Зацените кузов..купил у барыги корпусок вот такой за 15гривен ~3$
..похоже от блока питания какого-то сервака..х.з..думаю впихнуть туда водянку от видухи....помпу resun попробую переделать во внешнюю так как с резервуаром не войдет точно...узковат будет..+ 2 х 80мм кулера заторможеных + 2 х самопальных радиатора..один проволочный..второй с ребрами который сейчас в машине стоит..его одного в принципе хватает но этот тоже валяется не при делах..а места в длину много..так что ему там тоже место найдецца....
а..ну и подсветочку..лампу люминисцентную впихнуть синюю...))
а вот нашел на старом хостинге фотку радиатора самопального второго под 80мм котрый сейчас стоит на передней стенке кейса между железом и пластиковой мордой кейса
процесс пошел....купил помпу Resun на 400литров за 19с копейками гривен (~4$) и силиконовый герметик..тетя продавец в магазине зоотоваров спросила еще зараза..вам прозрачный или черный..сказал прозрачный..угадайте какого он был цвета когда я его открыл...правильно..черный..
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... 08068_.jpg так как помпочка не влазила в кузов с резервуаром пришлось переделывать ее во внешнюю..
вскрываем задницу..
проверил на наличие отверстий откуда может течь вода..вроде все залито и до меня компаундом каким-то..решил задницу обратно не одевать. для вентиляции..по идее меньше тепла будет уходить в воду..
Отломал от выходного штуцера помпы трубочку для воздуха..и замазал герметиком отверстие..
теперь нужно было организовать всасывающее отверстие..но как на зло оно на выходе оказалось не гладким а с выступами с двух сторон..пришлось повозиться с дремелем и убрать эту гадость..далее нашел в своей коллекции помп уголок от ATMAN PH2000..убрал собственно сам уголок отрезным кругом и получился коротенький кусочек трубки который я успешно посадил на герметик..
вырезал два 80 мм отверстия....ушло два армированых круга)..http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... C08124.jpg слегка полирнул наждачкой 1200 корпус для хардкорности)..потом еще куплю наждачки 1600 и дополирую уже с пастой ГОИ..
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... C08128.jpg далее вставил для примерочки кулер и решетку от тараканов купленую на рынке....сейчас решетки кулера и помпа сохнут в ванной так как были безбожно окрашены в металлик)
Добавлено спустя 48 секунд: вот оно и продолжение..и ступор легкий..)
мысля пришла..сделать на кулеры крышки с каким-нибудь логотипом которые полностью закрывают их..и поднимаются при запуске системы..вот только как?..хочется что бы это все было плавно..по этому идея поднимать их на направляющих и магнитной подушке отпала..так как геморно и резко..можно еще поставить моторчик который поднимал бы их по резьбе..но это не интересно.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
salvador Дремель FERM? Круги родные использовал или дремельские? Отверстия немного не ровные. Их стоит ИМХо прикрыть грилями и вентили поставить с подсветкой.
_________________ Keep your hands off my power supply!
MadOverTolik Дремель Stern Austria..хотя по своему опыту скажу..смотрел много разных дремелей у нас..отличие одно только..это наклейка..и stern такой же..
круги самодельные..из обычного армированного 1мм диска для болгарки....а грили уже выкрашены и сохнут..так что особо ровно я не старался..если посмотришь все фотки увидишь что там за грили..они сейчас не белые а металлик)..по поводу дисков..ушли быстро так как хотел пропилить тоже быстро) и давил естессно так что пыль летела с них) по диску на одну дырку) если бы не увлекался может и на оба отверстия одного хватило бы) я их эти диски не особо экономлю..так как из одного балгаркиного круга у меня выходит этих дисков штук 14 наверно..а стоит такой диск 2гривны..это меньше чем пол доллара..итого 200\14=14копеек диск..опять же в баксы по курсу НБУ около трех центов штучка)
еще в магазине Медтехники купил 4 дискодержателя.когда один диск ушел..что бы в порыве страсти не отрываться от процесса пиления всегда имею еще три диска на готове чтобы быстро заменить)
сегодня утром проснулся..утро началось в 12часов)..взял дремель в руки и прорезал одну дырку в заднице кузова для трубок..подлые китайцы..зачем им там квадратная дырка для разьема питания??)..не заваривать же ее..немного расширил отверстие и втулил второй пластиковый фиттинг для электро кабелей....прекрасно юзается с трубками хочу вам заметить)
...потом пришла очередь сваять схемку для контроля вентиляторов..взял за основу стандартную схемку на интегральном стабилизаторе..поиски в куче хлама показали
что нашлись две LM317 и одна К142ЕН12..кренку обратно в кучу..ЛМки и паяльник в руки...вперед..собрал схемку для проверки жизнеспособности.вроде работает..
Гм..не подумал..а кулер ведь останавливаеться в крайнем положении ручки..не порядок..тут захотелось зделать так чтобы в крайнем положении кулер мог стартовать..для этого взял и последовательно переменнику влепил подстроечник на 1К..гы..работает...
опять фоторепрортаж...все крутится вертится и стартует..но такую лапшу пихать в кузов не хочу..
Добавлено спустя 46 секунд: по поводу привода...я вот думаю...а если двигатель доходя до крайней точки остается под напругой..он сгорит или дальше нагрева не пойдет?...может стоит поставить концевик или с герконом чего-то намутить?.может есть идеи у кого?
А чего ж тут ужасного не пойму?..тебя кузовные работы не устраивают или что?) MadOverTolik
Это называеться гетто-моддинг
не знаю как это называется..) но ничего геттовского я не вижу) может по тому что еще ничего не доделано народ так пугается?))
Добавлено спустя 1 час, 14 минут, 32 секунды: http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... 0grill.jpg завтра если будет время попробую вытравить вот такую крышку..жалко алюминия небыло тонкого..придется из латуни..а потом ее красить..
так..сегодня немножко потрудился над кузовом..полирнул слегка его..потом пошел процесс изготовления платы фанбаса и крышки на вентили..пока сделал одну
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... C08147.jpg так..это собственно глянцевый лист выдраный из журнала на который нанесен рисунок по средствам лазерного принтера находящегося в компьютерном клубе на первом этаже)
так сказать для затравки травим плату ..берем кусок текстолита с рисунком и топим в банке с раствором хлорного железа..
http://teron.ru/photos/albums/userpics/20696/123PCB.jpg вот и фотошоп пригодился)
пикча намбер 1 (раз) то что собственно вынялось из банки
пикча номер 2.. платка с ободраным тонером и просверлеными отверстиями
пикча номер 3...платка залуженая
так..а тут то чем сверлил
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... C08165.jpg отодрал цангу от старой ручной дрели..надел на поломаное сверло и вставил в дремель)
вот общий вид прикидочная сборка..детали не вбивал пока..а то потом хрен выйму..сразу видно что надо поспиливать винтики..уж больно она длинные...и красить крышку с петлями..а то не смотрится ну никак..а..и подогнуть крышку возле петли..а то неровно как-то) похоже что она уже начала открываться..а я ведь даже еще не придумал как это сделать) все в поисках)
решил собрать платку проверить работу...как вы думаете заработало?..а как же..только кручу ручки переменников..реакции ноль..все крутится на полных оборотах..кароче как всегда..что бы я с первого раза правильно развел плату....?да никогда в жизни.. при беглом осмотре оказалось что подстроечник у нас то никуда и не подключен..во как....
пришлось делать легкий багфикс на обоих частях платы..
..Вот теперь все регулируется... :kruto:
дальше настроил схему так чтобы в крайнем минимальном положении кулеры могли стартовать..а не приходилось бы их толкать пальцем..для этого собственно там и были подстроечники
это я уже собрал все..протестил..красота..но надо разбирать)..там еще пилить и пилить)
В корпусе как будто знали что я туда собирался пихать платку и помпу..они там в притык становятся..и места для винтиков есть туда мы и прикрутили платку)
Добавлено спустя 19 минут, 19 секунд: я это...сегодня думал-думал..у помпы между кожухом и собствнно корпусом статора имеется небольшое пространство...в среднем 6мм..может это пространство заполнить чем-то типа цемента для утяжеления?..так меньше вибрация должна быть..как в кораблях..дизели заливают сверху бетоном))...можно намешать гипсовой шпатлевки с мелким гравием..или просто туда песок засыпать или пластилином залить...или.или..кароче стоит делать или нет?
наконец появилось время продолжить мучение моей водянки..уухх..прохладновастенько в квартире..ага..
даже на проце и чипсете температура одинаковая..ну-ну..
таксь..
http://images.people.overclockers.ru/preview/42478.jpg вот..купил за пять гривен пару таких фиговин измерявших звуковое давление...а я буду мерять напругу на кулерах..по этому у меня их зовут вольтметрами)..ножиком для бумаги отодрал от одного стеклышко без проблем..а вот второй..
от бл...и руки вроде не такие уж и кривые..
http://images.people.overclockers.ru/preview/42479.jpg ладно..пофиг мне поверх клеить свою шкалу из металла..не буду ж я юзать шкалу в децебелах..
при помощи такой-то матери (методом научного тыка) удалось установить что для этих вольтметров нужно сопротивление 30К..тогда они отклоняються до максимума при 12Вольтах..ну шожж...теперь нужно в фотошопе рисовать шкалу...будем делать хардкор с металлической шкалой)..а потом уже рисовать морду которую буду травить..а травить будем две дыры для подстроечников с подсветкой вокруг ручек... две дыры для вольтметров и одну под тумблер ..а может еще пару тумблерочков на каждый кулер?..
Последний раз редактировалось salvador 19.10.2005 4:28, всего редактировалось 1 раз.
Я про радиатор...его только на чипсет и хватит, или на видяшку холодную.
ну начнем с того что я написал что таких радиатора два..один этот что на фото это проволочный..второй из пластинок меди..сейчас трудится в пассивом режиме с видюшкой и его на нее вполне хвататет..а вот собственно говоря и он..
http://ft.fotoplenka.ru/ft/27/96/29627/ ... 56968c.jpg как говорится полный хэндмэйд)
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд: #77
http://images.people.overclockers.ru/42516.jpg все на что хватило фантазии)))
может кто нарисует лучше шкалу?..а то ну..не знаю..не очень..травиться будет только контур..а это все будет просто черным текстом на металле...материал сталь :kruto:
Таксь..сегодня новые фоты.новые попытки..новые неудачи..
Как всегда замутил картинку в фотошопе..Печатаем в клубе картинку..мальчику админу бедняге с горем пополам удалось объяснить как печатать картинки из под виндов отсюда вывод..прошлый мальчик не появился на работе так как умничал и был закопан под забором этим глупым но сильным мальчиком..
В чем сила брат?.. В Ньютонах....
таксь.
прокосячил с размером..ну ничего страшного..разницы никакой..и так пойдет..
за это время можно было раз пять того паучка из латуни вытравить....
да еще и края такие что надо обрабатывать..хотя..их всеравно видно не будет..значит сильно можно не стараться
да уж..пытался раз пять переснять картинку со шкалой..ну никак не получается..то там,то еще где-то что-то не так..то лаком начал вскрывать а оно все подъело....
