Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 21  2  >
Здрасти,
Везде пишут что только такой то LCD, с таким то контроллером... А можно подлючить старый дисплей, даже не знаю как правильно его называть.
В советских часах такой был, прозрачное стеклышко, а под ним видны циферки, зеленые такие.
Надеюсь поняли о чем я. Такой реально будет подлючить?
KillerXXX
а куда подключать собрались? В зависимости от того куда целесообразность и возможность мероприятия различна. Причем весьма ощутимо.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
По идее то можно, но сложновато будет. Куда подключать собрался ???? Марку дисплея скажи.
.•°*”` .•°*”` • • <<<Only Trance>>> • • `”*°•. `”*°•.
На термодатчики повесить хочу.
Марку и фирму не знаю, т.к. видел что лежит на витрине, а какой не спрашивал.
WTF???*
KillerXXX
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t ... 2cldc.html рекомендую спросить здесь
Это похоже газоразрядный дисплей. Цифры находятся в колбе с газом.Тебе надо посотреть схему часов если они остались и померить напряжение на матрице.
У термодатчика тода замерь напряжение которое подает он на свою матрицу.
Думаю у газоразрядного дисплея дожно идти отдельное питание....
8700K|Scythe Megum 2| Fatal1ty Z370 Gaming K6| 2X16Gb RAM Samsung 2400| GTX 1080 jetstream|SATA SSD|PSU-750HXEU.
Fray
Все дело в том, что я не вижу ни часов, ничего, только сам дисплей лежит. В разборе так сказать. :(
Просто это вышло бы дешевле и, мне кажется эффектней, чем простой LCD.
По-моему там в старых тоже был на подобии LCD, только примитивнее. Там цифры замыканием контактов зажигаться должны, микросхему самому подбирать/прошивать...
Вот у меня лежат советские газоразрядные индикаторные лампы ИН-14, в которых цифры от 0 до 9 внутри. Куча контактов, подбирать до посинения можно, а в сети информации по ним ноль.... Надо в старых справочниках поискать :)
Не, с газоразрядными лампами вы помучаетесь !!!! Даёшь LCD в массы !!!!
Народ, а как подключить индикатор частоты (от старого АТ корпуса)?
Приму в дар старые комплектующие.
Jager_Hunter а на таком индикаторе частота вручную ставилась - джамперами.э так что просто подключаешь к 5 вольтам.
=nVidia OverGuru=
http://svetguitars.nm.ru/
Svet
А если прилепить дешифратор и повесить на ком-порт?
Jager_Hunter ну дык дешифратор еще изобрести надо :) У меня не получилось... Хотя можно задействовать ЛЕД-драйвер возможно получится.
=nVidia OverGuru=
Подскажите плз как набирать что-либо на индикаторе от АТ корпуса?
Jager_Hunter путем доставания всех джамперов и потом поочередного их вставления и смотрения что получилось :) Чуть позже фотку выложу.
=nVidia OverGuru=
Svet
Пробовал так... Пока получается набрать последние 2 знака, с 3м и точками затык :(
зы: тем более джамперов мало, да и источник 5В - батарейка от телефона
Имеется дисплей от телефона Seimen c65. Его можно каким-нибудь макаром к компу подключить?
Почётный ЧлеН команды UdaFFOverClan
:::HIS:::
Контроллер сделай и будет тебе щастье )
Всем здрасте!
Есть панелька от староко корпуса (486-ого) на которой ранше высвечивались буквы либо HI, либо LO в зависимости от нажатия кнопки turbo :D
На задней части туча джамперов (12 шт) видимо для отображения этих самых букв, и контакты для подключения к компу L- L+ T G N G 5V
А еще маркировка есть GK-568 :)
Можно ли енто чудо агрегат подключить как-нить чтоб он темпиратуру показывал?
Усилие сильнее судьбы
а есть ли такое, чтобы монитор (жк) был вмонтирован в системник
