Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Значит вот чё я хочу:
Сделал я в компе подсветку из неонок и хочу чтобы они "мигали" в смысле плавно свет возврастал и понижался автоматически
Билл Гейтс L@X
BMW_VIT В зависимости от чего ? Или просто рандомно ?
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Если чтоб просто моргали и на 12В сделай простецкий мультивибратор (в любой детской книжке по радиоконструированию) ставишь там ёмкостя побольше и оно очень медленно и плавно должно работать.
Здесь могла быть моя подпись...
Вопрос того же плана. Подкиньте схкмку как сделать чтобы при выключении компа подсветка плавно затухала? а то я сам в этом ни бе ни ме...
Вообще-то я Demi_g#D, но времена сейчас трудные...
Носи одежду, какую носят люди и ешь то, что едят они. Но внутренне будь к ним непричастен.
Demi_b#T смотря скоко времени это плавно , самфй простой вариант , электолит большой емкости скажем 10000-15000 мкф х25в и диод до него (последовательно), чтоб он не разряжался в обратку , думаю 2-3 сек задержка будет , в зависимости от тока потребления цепи светодиодов , кстати и зажигатся они тоже плавно должны (относительно)
рожденный ползать.. не путайся на взлетной полосе !
sblek у меня все диоды (8 штук) висят на 3.3В.
ну 2-3 сек устроит :)
Хочу чтобы просто при включенном компе плавно затухала и загоралось
Билл Гейтс L@X
Demi_b#T
емеются в ввиду не светодиоды, а нормальные, которые напряг обратно не пускают :)
Show yourself and die like a man
Rider
эммм.... а нет ли конкретной схемки? так чтоб было все посто и понятно.... а то диод туда, диод сюда.... :oops:
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Demi_g#D
Рисовать я не умею и в схемотехнике не силён, но насколько я понял из того, что тебе говорили. Тебе надо взять диод впаять его в провод, который идёт от БП, потом сразу после диода(ов) впаять конденсатор на тот же провод и всё.
Rider в целом понятно.... только вот какой диод ставить? конденсатор
у меня есть....
ЛОЛ Сктолько потребляет лампочка
если на 12 вольт то стоит схема запуска скорее всего при падении ниже 9 вольт лампа будет тухнуть если лампа мпого потребляет то тухнуть всеравно быстро будет...
диод
______________-|<|-_______ +12
* лампа ,,, _|_ + C
|_________|_____________-|
на запятые не обращаем внимание
Жизнь-сон, на протяжении которого невозможно выспаться!
R!PPER ничего в твоей схеме непонятно..... не мог бы как-нить подоступнее нарисовать?
To BMW_VIT. Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники" - общепризнанная библия электронщика, или Титц и Шенк "Полупроводниковая Схемотехника" запросто находятся гуглем. Там есть примеры кучи генераторов с описанием работы и о-оч много всего. Можно использовать и 555. Выход с генератора на ключи. В параллель нагрузке кондер большой емкости с резюком для ограничения тока заряда (и увеличения времени зажигания). В книгах есть расчет RC-цепей.
Не хочется заново писать то, что уже сотню раз написано.
