Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Купил тут два зараунденных IDE кабеля от Gembird .Все ничего,только у них из Primary и System board коннекторов торчит по тоненькому проводу.На конце етих проводов есть как бы шайба-колечко железное такое.Зачем ето надо и куда если что ето подключать?(я вообще не допераю) :spy: :shock:
WHY CAN'T WE BE WHAT WE WANT TO BE!!!
Spectrum
Судя по всему это экранировка. Прикручивать надо к металлу на корпусе.
ex-commissārius
Spectrum
Заземление.
29 февраля - день оверклокера.
заземление экрана :) без него экран не эффективен
А оно обязательно, и ведь если корпус не заземлён, то эта муть тоже работать не будет, так?
Ну я уже один до етого подключал.Все работало,только мать через 2 дня сгорела.Из за етого и сгорела что я не подключил ети проводки?Мне главно чтоб небыло приколов с электричеством-не хочется вторую мать менять...:(
P.S.Стандартные винты комповские не подходят под ети шайбы-Я не думаю чтоб они ставили то что не подходит и не давали бы винты в комплекте...
Экранировать будет, куда она денется. Правильнее будет назвать не заземлением, а занулением.
Spectrum
Связь между сгоревшей матью и этими прводами может быть, если они своим экраном замкнули чего-то, или изначально бракованые.
Если в исправности проводов ты уверен, то смело подключай тот проводок на ближайший винтик корпуса.
Ну а вообще, необходимость в экране возникает, при длинне IDE кабеля около метра.
Spectrum
У меня прикручено. И все нормально работает. Когда было не прикручено - тоже нормально работало. По идее этот экран никак с материнкой не контактирует. Поэтому для матери это, ИМХО, без разницы.
ЗЫ: все-таки GeForce6600 купил :wink: Молоток! :beer:
R2R
Да,подумал и решил что что-то ниже брать-нет смысла! :wink:
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
Па одном кабеле 2 проводка-их оба прикрутить?
можно один
Spectrum
У меня IDE винт один. Я этот шлейф обкрамсал :D - отрезал дальний разъем (master) и подключил винт на ближний (slave). Соответственно остался только один проводок - и ничего. Уже почти год работает. А режим работы винта (master) выставил на нем перемычкой. Хотя, прежде чем резать, надо сначала проверить работоспособность такого варианта. У WD такие фокусы могут не пройти! У Maxtor - ХЗ. На сигейте, как видишь работает.
ИМХО еще от скорости винта зависит - у меня на таком кабеле 2 сидюка висят и все ок, а вот если пару винтов в рейде на такой кабель повесить то экранировка обязательно нужна, я свой винт до сих пор держу на плоском кабеле от материнки - мне скорость важнее.
А вообще прикрутить их по-любому надо, потому что если они будут болтаться то действительно могут замкнуть че-нить на материнке
gHosTer
Кстати, очень здравая мысль! :wink: Если прикручивать неохота, то можно хотябы изолентой к самому шлейфу примотать.
Я их вобще пообрезал, ибо на НЕзаземлённом корпусе это бесполезно...
А я обрезал на том конце что в мать вставлять. :D Они там короткие очень и никуда не дотягиваются,а остальные прикрутил.Вроде все нормально работает...
З.Ы. А как узнать заземлен корпус или нет?
Radoom
Не совсем верно, так как сам корпус тоже является землей, просто не очень хорошей вследствие небольших размеров корпуса
Вон, у автомобиля земля - это ее корпус, так что смысл прикрутить имеет, это для большей помехозащищенности не повредит
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
