Собственно, колонки от магнитолы Sony (CFS-W435S), 2х7Вт. Хочу попробовать скрестить их со своей звуковушкой Creative путём связки/спайки со шнуром от наушников. Смущают тут две вещи: мультимедийный сабж питается от сети (имеет кнопку "power"/"volume") и, вторая, полярность магнитофонных спикеров. Ну, со 2-м вопросом можно разобратся методом "тыка", а вот с питанием планируемого девайса, не знаю...
Ребят, выйдет ли что из моей затеи!? Уж охото стерео помощнее при минимуме затрат.
Последний раз редактировалось Mitnick K. 13.01.2006 15:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Mitnick K. Твоя Creative имеет на выходе хотя бы 2х2ватт???? Там надоть усилок встроить. Идешь в самоделкин магаз, берешь готовый усил 2х10 (больше не надо)+адаптер 12-18 вольт х1000мА и скрещиваешь это. Регулятор громости перед усилом не забудь. Рублей 300 удовольствие, но лучше, чем ММ за те же деньги. А полярность... на конце штеккера left, кольцо right корпус джека- ground. На колонках проверить просто: на хорошо басовом звуке приставь их лицом к лицу, если станет ощутимо тише- поменяй подключение.
а не проще подключить батарейку на 1.5в и посмотреть куда двинулся дифузор, если вперёд, значит на плюсе батарейки у нас подключен плюс динамика...
pantower А тряпочки/сеточки? И не факт, что батарейка под руками будет 1,5 а не крона на 9....
28Greg Кстати, звуковая Creative SBLive! 5.1 model0220 и о полярности - два проводка от каждого динамика идёт (красный - "+", чёрный - "-")
И про скрещивание усилителя с адаптером, пожалуйста, поподробней.
К стати, большинству усилков требуется двуполярное питание, поэтому среди, например комплектов КИТ, нужно брать те которые продаются как автомобильные, им пудет достаточно обычного питания на 12 вольт.
Mitnick K.
На практически всех динамиках рядом с их выводами написаны + и -. Это надо учесть при подключении. А реально...
При ваших познаниях в электронике лучше бы найти знающего друга. "Во избежание возгорания" :) Это будет и быстрее и заработает.
Кстати, а сама магнитола-то живая? Если да, то ее усилок сам справится, надо только ему внешний вход приделать. Прямо к регулятору громкости. Хотя и тут есть свои тонкости...
Solder, магнитола живая, правда как раз на тумблере volume'a происходит замыкание и при снижении/повыш. уровня -"громыхает". Усилок я так понимаю можно извлечь из магнитолки? И что за "внешний вход" к нему?
Отвечайте, пожалуйста, мне очень интересно.
без опыта - дохлый номер
На 7 ват покатят микросхеми tda2003, tda2005,
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=721
tda 1554точно не помню там 4 но 10вт питание 12 вольт (самое оно!!) 2 канала запас :)
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=313
TA8210AH -2по18 злая штука!
Жизнь-сон, на протяжении которого невозможно выспаться!
Mitnick K. Давно на работе/в сети не был:) По сабжу: тебе ж усил запитать надо будет, нет? А делать по принципу ММ акустики: в одну колонку встроить усил с входным регулятором громкости-лучше сзади, где вся разъемная ботва будет, монтируешь разъем питания, вход звука и разьем либо сразу провод(что хуже) -выход с усила на вторую колонку. ЗЫ! Если ты в Питере обитаешь- свистни в личку-пообща..., я самоделкин:)
Mitnick K.
1. Треск регулятора громкости легко лечится смазкой резистивной поверхности переменника обычным машинным маслом ;)
2. Внешний вход - 3.5мм-гнездо для шнурка. Гнезда продаются в радио-лавках. Брать надо с резьбой и гайкой на горловине - крепить легче. (я однажды знаешь как вход с эл-гитары к балаболке сделал? ни за что не догадаешси! вставил в пустую кассету моно-головку (от древнего кассетника) и - через нее ;) и работало!).
3. Шо такое на тумблере volume'a происходит замыкание ? Это как?
4. Зачем извлекать? Разве что для лечения/переделки :) Потом будет готовая стерео-колонка ;) У мну как раз нечто похожее на работе пристроено (все выдрано кроме динамиков, тк звуковуха стоит с усилком на TDA1517).
5. Эт точно! Без опыта и соответствующих знаний - :( . Ищи "знатока".
R!PPER
Не, 2003 и 2005 - старье, с доп-кондерами. Куда как лучше 2030А и тп. 1554 - эт есть гуд. Особенно ежели пару каналов - на НЧ, а вторую - на ВЧ :). Полосы делить на входе.
