Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Minsk
В корпусе стоят два доп. вентилятора на 7 вольт ( провода вентиль => молекс: чёрный - красный, красный - жёлтый ). Поставил на каждый вентиль тумблер для вкл. выкл. и возник вопрос, а можно ли во время работы компа вкл. выкл. вентили. ?
На самом деле можно и никаких проблем не будет. Что хотел показать R!PPER схемой не знаю хотя занимаюсь ремонтом комп. железа. А в качестве примера можно привести: sata финчестеры с функцией горячей замены, устройства которые в усб вставляються - все они дают нагрузку по питанию порой гораздо большую чем вентиляторы - и ничего не глючит.
Хотя для тех кто хочет чтобы все было по уму - рекомендую реобас.
а можно ли во время работы компа вкл. выкл. вентили?
у меня давно уже комп находится в состоянии лежания на полке без корпуса, на охлаждение hdd и атмосферы в целом работают три 80-мм вентиля, правда не на 7, а на 12в. если комп не выключается ночью, то шум пропеллеров недопустим, поэтому на ночь они все отключаются простым выдергиванием трехпинового разъема из мамки. за более чем продолжительное время никаких проблем с питанием не наблюдалось.
помню паял все эти вентили на один разъем на горячую, не выключая комп, случайно замыкал "+" и "землю" - комп уходил в ребут... думал палево будет, а ничего, все окей. бп старый, но верный))
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2005 Откуда: оттуда.
powerV5000 я тож на горячую дергаю, и ничего.... главное по дороге ничего не зацепить... вот номер был как я шлейф флопаря начал вытаскивать, не выключив комп.... зато обнаружил, что флопик обладает функцией горячей замены и при этом все работает.... так до сих пор и делаю - если надо из компа в комп флоп переставить....
_________________ Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: Краснодар
От же развели обсуждение R!PPER, в теории ты может и прав... Но на практике - нет
Потому что БП нет разницы по какому напряжению он ток выдаёт.
Кулеры - обычные потребители...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
НЕЛЬЗЯ включать вентили на 7 вольт.
это обсуждалось много раз и достаточно очевидно, чтобы этого НЕ делать.
пульсаций, глюков при включении- выключении вентилей быть не может, очень незначительно их потребление.
тормози вентили по умному- реобас. 7 вольт недопустимо
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
У меня был вентилятор на 7 вольт не более месяца.
Решил перевести его на 5 вольт.
Т.к. произошли проблемы с DVD-Rom и я начал подозревать в этом вентилятор на 7 вольт.
Вот так.
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 8
