Задача такая: у меня есть реобас, Есть мать ASUS A8N-E. Реобас подключается к вентиляторам, регулирует их скорость, снимает показания с датчика вращения.
Так вот, я хочу чтобы два из этих вентиляторов все же были под контролем материнской платы, но чтобы реобас или материнка не
пищали при загрузке - показания датчика частоты длолжны поступать в оба устройства. По идее можно сделать так, как показано
на рис. 1. Ан-нет - не работает. Тогда я взял и прицепил диод к выводу датчика от реобаса, как показано на РИС.2. И подключил
вентилятор чипсета. Все нормально. Сделал такую же схему для CPU вентилятора. Не заработало. Т.Е. подключаешь желтый вывод реобаса -
на реобасе показания есть - в БИОСЕ материнки - 0. Сделал я полную развязку, как на РИС.3 - та же картина.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Харьков
=Женек= Да запутанно все очень. По приведенным тобой схемам питание на вентили поступает с материнки(красный на схеме провод) а здесь написано:
Наверное вентиляторы к реобасу , и потом чего он там может регулировать, если питание нв вентилятор идет с материнки?
Надо определиться что куда, а там может и помогут.
_________________ *:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
На рисунке №1 поменять местами мат плату и реобас.
Реобасом контролируешь, плата видит обороты. Добавлено спустя 3 минуты, 2 секунды Заниматся диодами это извращение.
ток питания идет с реобаса.
По другому не сделать.
Так сделано у меня.
Два года полет нормальный.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2005 Откуда: Москва
=Женек=
Попробуй присоединить сигнальный провод к материнке и реобасу через резисторы одинакового сопротивления. Номинал 50-500Ом, сколько точно не знаю - пробуй
На рисунке №1 поменять местами мат плату и реобас. Реобасом контролируешь, плата видит обороты.
Блин, народ, вы нифига не поняли.. может я так написал... Реобас предназначен для регулирования скорости и снятия показаний. Да,зря я это пояснил, вы это и так знаете. Так вот, конкретизирую: вентилятор проца должен питаться от материнки. И регулироваться от материнки. А реобас нужен только для того, чтобы показывать скорость вращения. То есть его обзий провод и сигнальный провод должны соединяться с аналогичными на материнке.
вот как раз вентиляторот проца я нехочу регулировать реобасом. Даже если я его пальцем останавливаю - шум не уменьщается на фоне остальных вентилей. Пусть его материнка регулирует, а реобасу от него нужны только показания датчика вращения.
Заниматся диодами это извращение. ток питания идет с реобаса. По другому не сделать. Так сделано у меня. Два года полет нормальный.
У меня есть вентиляторы, которые подключены только к реобасу. А вот вентилятор от проца - должен питаться регулироваться, как я написал выше. Добавлено спустя 3 часа, 15 минут, 34 секунды попробовал с резисторами - даже на 470 Ом ставил - не помогло. если материнка подключена, то реобасовский датчик не работает.
Кулер поставь на mainboard обычным способом, а вывод датчика оборотов продублируй на "Реобас". (как и цепь gnd)
Напряжение будет регулировать mainboard, а обороты ведеть и тот и другой.
Последний раз редактировалось serj 15.02.2006 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Таак, еще раз и с самого начала.
"Реобас" представляет собой переменный резистор в цепи питания (желтый провод). Кроме того, он может измерять обороты. Эти данные он снимает с датчика оборотов (кажется красный провод).
Т.е., для того, чтоб вентилятором управляла mainboard надо подключить кулер к ней.
А для того, чтоб 'реобас' видел обороты вентилятора, надо дать ему этот сигнал.
Т.е. в крайний вывод раз'ема вентилятора втыкается провод и подключается к соответствующему выводу 'реобас'а.
Надеюсь, выводы земли у тебя соединены? Т.е. 'реобас' соединен металлической частью с корпусом?
p.s.
Никаких диодов ставить не надо, только 1 провод.
Реобас" представляет собой переменный резистор в цепи питания (желтый провод). Кроме того, он может измерять обороты. Эти данные он снимает с датчика оборотов (кажется красный провод). Т.е., для того, чтоб вентилятором управляла mainboard надо подключить кулер к ней. А для того, чтоб 'реобас' видел обороты вентилятора, надо дать ему этот сигнал. Т.е. в крайний вывод раз'ема вентилятора втыкается провод и подключается к соответствующему выводу 'реобас'а. Надеюсь, выводы земли у тебя соединены? Т.е. 'реобас' соединен металлической частью с корпусом?
Мля! Вы заипали уже! Как модерировать, как тыкать носом в ссылки на темы хранящиеся глубоко в анналах форума, так это вам можно, а как самим посмотреть прилагаемую схему и не учить основам - так это вы не умеете.
Serj, пост №1 в этой теме. Там ссылка на варианты схем, которые я пробовал. Специально для таких олухов, каким вы меня считаете - с цветами проводов.
=Женек= Какие нервные все...
Это кто писАл?
Короче- у таховхода материнки слишком низкое входное сопротивление, оно шунтирует таховход реобаса. Или наоборот- пофиг в общем. Сделай развязку на оптронах.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2004 Откуда: Израиль,Хайфа
Djemshut
Имхо из этой фразы парень понял только "короче" и "пофиг"
ArheoN А что непонятного? Один из таховходов имеет значительно меньшее сопротивление- и тем самым ШУНТИРУЕТ второй вход. Нужна развязка по постоянному току.Что и было сделано при помощи конденсатора( я предложил немного более сложный вариант- на оптроне). Если и так не понятно- то извините... пусть парень учит матчасть.
Сам ты тупица. Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд
Хорошо что получилось. Странно что 2мкФ, по даташиту на Винбонд 83627 там и 0,1мкФ за глаза. Видимо реобас "матерый"
Скажу больше - дома нужных конденсаторов не оказалось. Я поставил сначала 0,1 керамический - показывало на реобасе примерно 1/10 от истинной частоты. Тогда я поставил полярный на 1 мкф - не дотягивало. поставил 2 мкф - поперло. Не знаю, может быть 1мкф керамический и работал бы, но лень мне ехать покупать его, есил и так все работает. Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд
Наверное не реобас, а мат. плата. С кулером на чипсете никаких развязок не потребовалось. А реобасы все одинаковые. Так что наверное матплата. Добавлено спустя 1 час, 46 минут, 42 секунды ОДна только проблема появилась - примерно раз в 2-3 часа AsusProbe выдает тревожный сигнал, что частота вращения вентилятора = -22 000
