Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
В поиске схожей тематики не нашёл.
Можт кто уже пробовал цветной дисплей снятый откуда либо с кпк, сотового или с автомашин вставить на переднюю панель ну или вообще подключить к компу??? :?: :?: :?:
Ну или скажите можно ли хотя бы такое смудрить какнить?
Если можно то скоко приблиз выльется?
З.Ы. Дисплей именно цветной а не просто LCD как в других темах.
Да есть такая маза, но я тебя разочарую. Это сложно очень. Нужно паять контреллер под дисплей. А потом думать как им управлять. Если хочешь найти материал. То поищи про самодельные плееры. Я наткнулся на форум, где человек доробатывал схему для дисплея от нокии 5140 кажись. Смог даже выводить простейшие таблици калибровки. Текст у него еще не получалось. Было это год назад.
8700K|Scythe Megum 2| Fatal1ty Z370 Gaming K6| 2X16Gb RAM Samsung 2400| GTX 1080 jetstream|SATA SSD|PSU-750HXEU.
можно ЛСД дисплей подрубить от сони PS ONE , там выход обычный коаксиал . к S-Video вобшем на видяхе подключаешь и все путем, стоиn точно не знаю сколько , видел у нас поддержаный гдето 40 $
ммммм а вот еси у мя есть HDTV вроде так называется от ASUS'а X800XL и можно ли через него телек жк в авто которые стоят какнить подрубить типо 2 экрана использовать?
КНЯЗЬ ну если найдешь такой телек ... да и стоят они дорого
PuPok
очень?
ну достаточно , там ведь еще тюнер и всякая лабуда к нему... на мой взгляд неоправданно проще и дешевле старый лсд 15 купить тогда
Что-то похожее уже обсуждалось, пусто. :(
serj
не ето совсем не то
Если есть TV вход, то ничего не мешает подключить к TVout VGA.
Если 'нету', лучше сразу забыть.
да есть но какойто странный
Добавлено спустя 43 секунды
а как фото выложить можно?
Добавлено спустя 19 минут, 9 секунд
http://foto.rambler.ru/public/b/f/bfdar ... 1648.19295
У тебя на ASUS EAX800XL TVout есть? Вроде да, между раз'емами VGA.
Что мудрить? :) В комплект VGA входит переходник для TVout. В него воткни кабель и включи в device.
Любую коммутацию можно делать только при полностью отключенным компьютере (или device).
'Полностью' - значит вытаскивать вилку из сети 220V.
TVout весьма хлипкий и может сгореть.
После подключения лезь в настройки драйвера и пробуй включить TVout на VGA.
Если ничего не получится, то еще 'не факт'. ATI пытается умничать и не даст включить TVout если там высокое сопротивление (через конденсатор). Придется 'уговаривать'.
serj
извини конечно но посмотри на фото я знаю из етих выходов токок тюльпан а другой вижу в первый раз :weep:
кабеля больше никакого не дали :insane:
Посмотри случаем не это тебе надо:
http://www.gruntville.com/howtos/video_module/index.php
меня тоже такая вещь интересует. ссылочку, ту что выше, смотрел давно, но там чтото в роде "берем СПЕЦЫАЛЬНЫЙ дисплей, подключаем к компу, прикрепляем к передней панели.... и вауля как красиво"
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды
сам поглядываю уже на автомобильные панели-телевизоры, но пока ничего на эту тему конкретно не пробивал... жаль сёдня пропустил радиорынок, теперь до суботы ждать... :(
если это телевизор, то он обязан подключаться через TVout - см. выше.
да это и так ясно, поглядываю на него толь изз того что немогу найти другой вариант.... а за телевизор у на просят около 150 бакинских :(
сёдня был на авторынке. лсд телики с екраном с коробку от диска -от 500 до 700грн (100-140уе)
Можно поставить маленький ЭЛТ.
serj
а где такой маленький взять?
