Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2005 Откуда: Саратов
Здравствуйте. Есть такой вопрос. Если выдрать из нерабочей материнки AGP-слот, к соответствующим пинам подвести 12V, 5V, 3.3V, Vddq 1,5. И воткнуть туда видюху, то она будет работать? Так чтобы напряжения были такие как и на рабочей в нормальной материнке? Или это чистой воды глупость и ламерская фантазия? Просто в спецификации написано про инициализируюшие сигналы(pdf agp v3.0 есть, англ язык), без них цепь питания вообще может работать? Да и к тому же некоторые видюхи имеют деление 2D\3D частот, задаваемое при этом напряжение разное. Если даже каким то чудом она начнёт питаться от разъёма, то в 3D никак не перейдёт!
И в спецификации есть таблица назначения контактов... откуда их считать? есть пин A и пин B, тут поочерёдно с утолщением то к середине платы то к краю ближе, какой из них A/B?
~THX, а как с работой? Надо найти битую мать и попробовать на видюхе соседа, её не жалко А чтобы подвести 1.5V и 3.3V можно же с молекса: 5V разделить, там 4,8 получается в сумме, ну с потерями, думаю так и накапает примерно по столько сколько надо.
Например карта стоит в материнке, мне надо померять напряжение на ядре, для этого надо запустить комп. А если я куда нибудь проводом залезу и спалю и агп и мать и карту? Если бы можно было это вынести на отдельный "стенд", так сказать, то было бы всё легче и удобнее.. типа специальной коробочки, куда можно воткнуть карту и при этом чтобы цепи питания у неё работали так как при включённом компьютере, чтобы можно было напряжения померять и тп.
Канеш до меня по-маленьку доходит что это мечта из области фантастики и просто надо вести себя поосторожнее в работе, и надеяться на прямость рук, но согласитесь, было бы удобнее. Хотя скорее сего это невозможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Кишинёв
WeirdMan Думаю цепи питания видюхи будут нормально функционировать при таком включении. Но это при условии, что правильно подключишь все напряжения на разъём.
Чёто-то я не понял ничего из этого. 3.3, 5, 12В не проблема достать, а вот 1.5 ... тоже не проблема при сильном желании. Хотя возможно 1.5 В и не нужны будут - питание ядра и памяти обычно берётся от 3.3В или 5В(ну в мощных видюхах наверное и с 12 тоже).
Но, имхо, не стоит заморачиватся - лучше за несколько дней до эксперимента не употреблять спиртного, чтобы руки не тряслись , и всё будет в порядке.
