Здравствуйте, народ
Столкнулся вот с такой проблемкой... Хочу для одной поделки приспособить старый аккумулятор от мобилки. Но никак не могу обеспечить хороший контакт, без "родного" аккумуляторного гнезда довольно хитрой формы не выходит. Можно ли припаять проводки прямо к клеммам аккумулятора, не испортится? И какие советы по данному поводу, если можно?
Конечно можно токо сильно не нагревай!
А что-то я слышал про заземленный выключенный паяльник, правда, не могу вспомнить, по этому ли поводу. Не заморачиваться?
Какой акамулятор ?? Литий или металогидрид?
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
забудь :D тыж не провода с розетки паяеш
какой тип аккамулятора?
Не хами, да не избит будешь.
Паять можно.Аккуратно пройдись по контактам например скальпелечком,чтобы сделать чуть шершавенькими.Возьми канифольно спиртовый флюс и паяй на здоровье.А паяльники с заземленным жалом нужны при работе с элементами чувствительными к статическому электричеству.Т.е. при работе практически с любой электроникой.А к пайке проводов в розетке это не имеет ни малейшего отношения.
спирто канифольный может быть для этого слабоват, лучше взять чего нибудь по активнее, зависит к чему именно он хочет припаятся, к аккамуляторной сборке или к самому аккамулятору. да кстати пайка литиевого аккамулятора, крайне нежелательна(обычно используется сварка). по крайне мере нельзя допускать сильного нагрева.
Я полюбляю ортофосфорную кислоту, паяет все и насмерть :) Аккумулятор Ni-MH вроде. Теперь я его так заклеил в корпус, что уже не вытянешь :)
ну если метал гедрид то проше, но всё равно будь осторожнее
