Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
здравствуйте добрые люди. Имеется такая проблема- сделал небольшой моддинг на основе CD rom. И забыл, что при включении питания открытый CD rom автоматом закрывается. Мне бы как нибудь это исправить. Помогите пжлста советом.
sannnn Если тебе не нужно, чтоб сидюк закрывался, то не нужно, чтоб он работал. Так?
Sonto не, по плану он стоит всегда открытый, и когда мне надо-закрывается. Но при включении компа сидюк закрывается. подцеплено толЬко питание
WTF???*
sannnn
пылью он забьётся в рекордно короткие сроки, как мне кажется
тоесть он служит как сд или как что?
я сделал такой мод: СТАРЫЙ СЛОМАННЫЙ сидюк всегда открытый представляет переднюю панелЬ. Нажимаю кнопку- лоток вЬезжает, открывая нишу с включающимися куллерами (турбо режим). Так что лоток должен двигатЬся, толЬко когда я хочу.
sannnn
не реально. Привод проводит самотестирования => ему для этого надо лоток задвинуть внутрь. Готовы переписать прошивку для сд? Я лично нет и никто такой фигней (извините, конечно - обидеть не хочу) заниматься не будет.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root А нельзя моторчик трея запитать от чего-нибудь и выключатель сделать?
Sonto А сколЬко он потребляет и какие выводы питатЬ?
Sonto
тады аналог УПСа в компе придется ваять ))) Ну, можно на аккумулятор посадить... Причем самое противное - придется питать не только моторчик, но всю электронику... Т.к. кнопка там не чисто механическая :(
Итого - нам надо подавать на сидюк 12V и 5V автономно от БП компа.
Thank you :(
sannnn
нужна схема сидюка, потом нада всю её раз..рачить оставить тока схему с моторчиком, скорее свего она отдельна от всякой мути с самотестированием и чтением. Это я так, "с балды" обрисовал.
И выйдет отличная подствка для кофе ;)
тогда кнопа будет тока механическая. :)
$ no gui! use right ui
Можно подавать питание только когда надо закрыть.
The More Things Change
http://people.overclockers.ru/TommTiSystems/recordslist
Кстати это идея! А вообще, юзать сидюк только ради того. что у него лоток катается - это примитивно! Гораздо проще выдрать из него(или флопа) шаговый двигатель и соорудить платку контролера! Благо описания на это добро в нете куча!
=nVidia OverGuru=
http://svetguitars.nm.ru/
не понял проблемы - есть дежурка на 5в, есть моторчик, есть концевики(на худой конец с дохлой мыши пара фотопар), осталось только выбросить основную плату контроллера и на ПЗУ собрать микропрограммный автомат и повесить на него 4 ключа.
prfds.clan.su/forum/
Большое спасибо всем за советы, вопрос отпал. Я переделал мод и сидюк больше не нужен.
sannnn
Можно просто физически его заблокировать. Моторчик по идее поработает пару сек и попробует выплюнуть лоток. Потом успакоется. У меня на страх лыжах так сделано.
8700K|Scythe Megum 2| Fatal1ty Z370 Gaming K6| 2X16Gb RAM Samsung 2400| GTX 1080 jetstream|SATA SSD|PSU-750HXEU.
