Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Spoil прикрутить папру куллеров, натянуть и вырезать в корпусе рисунок с огромного кол-ва деталей, не лазером как делают многие а руками и притом что получиться нехуже чем этим самым лазером.
В дебаты, партии и дерьмо, старюсь не вступать!
Команда - www.modmag.net
NF Вот про лазер ненадо.... если ты не используеш лазер то это только твои проблемы, хочеш я тебе такой рисунок бокового окошка сделаю что ты просто ус-ся его дремелем выфигачивать?? Сам пройдись по разным мод-сайтам и посмотри какие нибудь кастомы там без лазера ну никак не обходятся :)
Spoil эт ты очен зря :) тонкими отрезными неармированными кругами можно выпилить практически любой сложности рисунок, это ты мне ушь поверь :) конечьно дело необойдеться без напильник, вот пример тебе, выпилинный мною, дремелем и руками рисунок значька из "кэйк3/4"
хочешь сказать я выпилил криво и неровно? там ни одного зацепа нету!
Да с пластиков соглашусь на все 50 процентов что дремелем невыпилить то что легко лазером делаеться а с железом как делать нефиг ;)
http://dmn7.nm.ru/IMG_6576.gif 189кБ
гравюровочка вот.
http://westnetltd.com/ маршрутизатор MikroTik в Калининграде
MaStEr-Xmoder ЗАчёт ! %)
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
MaStEr-Xmoder отлично!
http://modding-blog.ru/ - мой блог
demiurg а никто и не обсуждал
MaStEr-Xmoder ОЧЕНЬ КРАСИВО! Супер :up:
Отредактировано модератором: demiurg. Дата: 21.08.2006 12:47
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
MaStEr-Xmoder Красиво :) прикуплю гибкий вал, тоже попробую, говорят и пишут что не так сложно как кажеться с первого взгляда.
MaStEr-Xmoder а можешь рисунок выложить?
гравюровка лазером. в ручную такую сделать очень тяжело будет.
вот кореловские картинки. делал их не я, я на лазере гравюровку организовал. помаленьку развиваем в городе моддинг.
1#77 2#77 3#77 4#77
5#77 6#77 7#77
1 http://dmn7.nm.ru/vector/001.cdr
2 http://dmn7.nm.ru/vector/002.cdr
3 http://dmn7.nm.ru/vector/003.cdr
4 http://dmn7.nm.ru/vector/004.cdr
5 http://dmn7.nm.ru/vector/005.cdr
6 http://dmn7.nm.ru/vector/006.cdr
7 http://dmn7.nm.ru/vector/007.cdr
NF гибкий вал очень полезная штука. работаю только через него. намного удобней держать в руке и сам дреммель не греется потомучто весит отдельно и вент. отверстия ничто не закрывает.
Добавлено спустя 9 минут, 12 секунд
татуировки - источник идей для гравюровки. нужно в этом направление порыться.
MaStEr-Xmoder Ты вообше какой дремель используешь? просто у меня оригинальный Dremel но гибкого бала к нему нету, вот думаю купить либо российский аналог с кибким валом и подвесом для дремеля, подойдет ли этот гибкий вал к оригинальному? просто вот алюминевые зажимы (что сверло держат, вынимаеться tit) несовместимы с зажимами аналогов, тоесть они по диамотру меньше)
юзаю фермовский дреммель. стоит около 40 баксов. гибкий вал у меня Борт брал гдето за 15 баксов. из косяков то что это любительское оборудование и его нельзя дольше 15 минут работать. но в подвешенном состоянии он не греется.
у гибкого вала проблема что иногда из патрона вылетает тросик и кручение не передается. при резке все делаю через гибкий вал. непредставляю как можно держа в руках громадный дреммель чтото резать еще :)
А по теме: где оборудование для гравировки лазером можно достать-купить?? И какие фирмы производят такое оборудование?
Есть вариант поставить это дело на поток??
И еще одно: никто не пробовал заполнить гравировку красками, активными в ультрафиолетовом излучении?? Был бы цветной светящийся рисунок.... Мне кажется что смотрелось бы просто потрясающе....Если например язык дракону прокрасить розовой, глаза красной, а тело темно-зеленой. А если еще и чешуйки будут выгравированы(разная толщина слоя нанесенной краски и оставшегося после гравировки стекла даст разные оттенки)
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Lev(RUS)
Хехе этоже промышленное оборудование... а гравировка это так доп функция.... к томуже такая фигня стоит очень дорого и много места занимает :D
MaStEr-Xmoder Смотрится просто класс. расскажи как гравировку делали? очень интересно : )
Не разгоняется комп - зайдите в BIOS
-= AMD OverClub =-
Spoil Промышленное оборудование бывает разным.
Я мож цех хочу организовать, чтобы в местых масштабах бирюльки всякие производить для компов...
MaStEr-Xmoder поведай название фирмы-производителя лазерного агрегата
MaStEr-Xmoder Оригинальный джремель примерно на треть короче фермовского и легче значительней, и работает около 2-х часов без остановки, вот уже как полтора года ;)
Добавлено спустя 9 минут, 38 секунд
*Люсяка* гравировка лазером, по инфе от автора 150 рублей за кусок плекса и 150 за гравировку.
Lev(RUS) Есть небольшие установки, буквально небольше среднего рабочего стола, токо тяжолая фигня, сразу идет комп и моник.
http://www.ccitula.ru/tulamash/Laser/PromLas2.htm
http://www.ccitula.ru/tulamash/Laser/PromLas1.htm
http://modding.ru/view.php?cat=articles&item=laser
http://www.laserline.ru/laser.php
Разоришся с таким подходом, я говорю тебе это как человек, отработавший на лазерных станках больше года -))
MaStEr-Xmoder
здорово получилось, но от лазера сложно ожидать чего-либо другого -))
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
http://www.laserline.ru/tehnics.php
http://www.laserline.ru/images/pic/000008b.jpg
Я даже не знала что это лазером рисуют,видела,но не думала. Зато очень красиво : )
-= AMD OverClub =-
