Собстно возникла идея сдлеать люминисцентную плёнку на стекло 10см на 10 см. В нете нашол как её можно сделать. Собстно вот:
Итак, приступим к изготовлению ПНВ. Химические элементы необходимые для изготовления прибора можно достать в любом химическом кабинете школы или химической лаборатории любого предприятия. Для начала возьмем две стеклянные пластинки, хлорид олова SnClz, серебро, сульфид цинка ZnS (кристаллический) и медь. Стёкла подержите 4 часа в смеси из H2SO4 и К2Сг2О7 (дихромат калия). Просушите. Потом возьмите фарфоровую чашечку, положите в нее SnCl2 и поставьте в муфельную (или электро-) печь. Над ней на расстоянии 7-10см закрепите стёкла. Накройте чашечку металлической пластиной и включите печь. Как только она разогреется до 400-480 градусов, выньте металлическую пластину. Как только образуется тончайшее токопроводящее покрытие, выключите печь и оставьте стёкла в ней до полного остывания. Покрытие проверьте тестером.
Затем на одну из этих пластин нанесите фотополупроводник. Для этого приготовьте равные количества 3%-ного раствора тио-карбомида Na4 C(S)NH2 и 6%-ного раствора ацетата свинца. Вылейте оба раствора в стеклянный сосуд. С помощью пинцета внесите в раствор стеклянную пластинку и держите ее вертикально. Но перед этим нанесите на сторону свободную от токопроводящего покрытия лак. Надев резиновые перчатки, налейте в сосуд с пластинами, доверху концентрированный раствор щелочи /осторожно!!/ и очень аккуратно размешайте стеклянной палочкой, не задевая пластин. Через 10 минут пластинку выньте (аккуратно) и вымойте под струёй дистиллированной воды. Высушите.
Включите печь и положите в чистую фарфоровую чашечку серебро. Повторите процесс описанный выше при 900 град. Покрытие наносится на пластину с фотополупроводником. Добейтесь получения зеркальной пленки. Для изготовления люминофора приготовьте чистые кристаллики ZnS. Если будут какие-то примеси, то яркость свечения резко падает или исчезает. Приготовьте печь. В фарфоровую чашечку положите чистую медь. Кристаллики меди и ZnS должны быть по возможности меньше. Соблюдайте пропорцию ZnS - 100%, Сu (медь) - 10 %. В печи создайте циркуляцию паров меди и прохождение их через промежутки между кристаллами. Получившиеся кристаллы не в коем случае не размалывать. Должен получится бесцветный порошок. Смешайте цапон лак с кристаллами. Количество лака возьмите минимально возможным. Вылейте смесь на пластину со слоем из серебра и дождитесь полного растекания и образования ровной поверхности. Сверху наложите вторую пластину токопроводящего покрытия на лак и слегка прижмите. После высыхания за герметизируйте полученный ПНВ. Перед всеми этими операциями, после нанесения токопроводящего покрытия следует припаять проводки в качестве выводов по краям пластин.
Возникли вопросы. У меня нету печи, которая способга разогреть до 900 градусов. Можно ли сделать короб и разогревать его пропаново-кислородной горелкой??
Почётный ЧлеН команды UdaFFOverClan
или полный бред...
Впринципе этим можно позаниматься, но игра не стоит свеч.
Интернет как и смерть забирает лучших.
-=AMD OverClub=-
*Cofradia Intel*
:::HIS::: а себестоимость материала ты учел ? :) нам пожалуйста с расчетами цен...
modlabs.net
с горелкой ты не выставишь требуемую температуру,
муфельные печки кстати не такая уж редкость, если жаждешь попробовать
дело не в этом
Лучше написал бы где исходные реактивы взять или получить
и какое напряжение надо приложить к електродам чтоб это дело засветилось ? по идее должно быть высоким 100-200 вольт
Последний раз редактировалось daem0ns 24.08.2006 9:25, всего редактировалось 1 раз.
daem0ns Цена реактивов примерно 350р....купить можно в любом хим.магазине
нету у нас в городе любого химического магазина, а школьный учколлектор просто так не продаёт химикаты гражданам, чтоб нечайно бомбу не изготовили для терракту
нельзя впихнуть невпихуемое....
Питалово для неё.
Резистором R2 изменяется частота генератора.
Трансформатор наматывается на любом сердечнике и содержит:
Обмотка I содержит 2000 - 2500 витков, провода - 0,05 - 0,1 мм;
Обмотка II содержит 60 витков;
Обмотка III - 26 витков, провода - 0,3 мм.
так и есть
блокинг-генератор с повышающей обмоткой на пару сотен вольт
сильфид цинка помоему применяется в качестве люминофора в черно-белых кинескопах
