Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2006 Откуда: россия,москва
Привет Оверы!
Представляю вам на расматрения мини FAQ по объединению двух блоков питания в одной системе.
Сначала пройдем теорию.
В стандарте у блока питания идёт основная линия, состоящая из 20 контактов, линия питания ATX состоящая из 4 контактов и дополнительные линии для подключения периферии.
Вы, конечно, спросите а 24 контактная линия, как она устроена и какие отличии у неё, нежили у 20 контактной?
Дополнительные четыре штырька - это 12, 5 и 3.3 вольта + земля. Это питания шины PCI-E для видео карты и всё! Востольном они одинаковы.
Обычно у всех блоков питания провода совпадают, бывают и исключения дешёвые или неизвестные блоки питания.
(1)Чёрный провод-минус, земля.
(2)Красный провод-+5 вольт
(3)Оранжевый провод-+3 вольта
(4)Жёлтый провод-+12 вольт
(5)Фиолетовый провод-индикатор питания, по нему всегда идёт +5 вольт, если блок питания включен в сеть.
(6)Зелёный провод-провод для включения и выключения блока питания.
(7)Синий провод-минус 12 вольт.
(8)Белый провод- минус 5 вольт.
(9)Серый провод- Power ok
Теперь приступим к самому соединению.
Что нам нужно:
1 два блока питания желательно чтоб они различались по мощности не более 100 ват.
2 паяльник и прочее (канифоль, припой)
3 отвертка, ножницы.
4 изолента и терма усадочная трубка.
5 немного провода.
Для соединения блоков надо проделать нехитрую вещь.
Берёте первый блок питания, который у вас будет питать материнскую плату. Находите зелёный, серый, любой чёрный. Разрезаем каждый провод и впаиваем туда кусочек провода, так чтобы от каждого провода был припаян провод для соединения с другим блоком. Также находим три провода у второго блока питания и припаиваем к ним эти концы от первого блока питания, каждый к своему цвету.
Если всё правильно сделали, то у вас получится, так что каждый провод от первого блока питания соединён с таким же проводом у второго.
Всё готово!
Теперь они будут работь синхронна.
Первый блок питания можно подключить чисто на материнскую плату и видео карту, а второй на всю периферию. Тем самым у вас получится очень хороший запас мощности и разъемов.
