Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Вот собственно такой вопрос : возможно сделать чтобы два вентилятора питались от одного разЪема ну и скорость их соотвецтвенно была примерно 50 на 50 % ???
Paralize
Да, для этого надо их подключить последовательно.
На обоих будет по 6В.
предположу, что если ты не знаешь, как уменьшить напряжение на 2-х вентилях, подкл-х к одному источнику, то ты не знаешь, что такое последовательное подключение....
ето когда минус одного вентиля к минусу на матери, плюс его на минус другого вентиля, а плюс второго на плюс матери.
Paralize Желтый на молексе+красный первого вентиля-сам вентиль-черный первого вентиля+красный второго-сам вентиль-черный второго+черный молекса. Плюсы это места соединений.
При одинаковых вентилях напруга будет делиться поровну.
Последний раз редактировалось 28Greg 01.12.2006 3:16, всего редактировалось 1 раз.
Осталось только картинку в цвете нарисовать, или сфоткать сию конструкцию!
и усе, тему можно закрывать! :dance:
Включи вентиляторы в парраллель, и к каждому последовательно, подключи переменнный резистор. Ты сможешь непосредственно каждому вентилятору, устанавливать обороты которые ты захочешь.
А мне вот надо,чтобы один работал на полную мощность,а другой на 5В.Значит я подключаю первый вентиль: красный вентиля к жёлтому разъёма,чёрный к чёрному,а второй:красный вентиля к красному разъёма,чёрный к чёрному.Правильно?
Фото: 21
Для этого изучается физика...или яндексом "параллельное и последовательное"
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Задача:
Два подключённых последовательно одинаковых вентиля подключены параллельно третьему такому же.
На концы этой конструкции подаётся напряжение 12 вольт.
Определить скорость вращения каждого из вентилей. Трением пренебречь.
Бугога.)))
Последовательно я бы не посоветовал подключать. Слишком большая нагрузка на мамку. А вот к молексам - пожайлусто!!! Последовательно. А можно и через сопротивление, только тут считать нужно!
Допустим вентиль у тебя в максимале жрёт 12 вольт. А нужно примерно 6В. Вот и выщитываешь по закрну Ома:
I=U\R; R=12-6=6 Ом; I=0,2А - там на них по-моему такой ампераж написан. И высчитываешь R=U/I. Усе!
Последний раз редактировалось Munsera 18.02.2007 11:56, всего редактировалось 2 раз(а).
erased
Последний раз редактировалось Pu_Shock 18.02.2007 23:39, всего редактировалось 1 раз.
А не проще человека послать...купить переходник от Zalman?
Тут ему и 5V и 12V.
Добавлено спустя 59 секунд
http://www.zalman.co.kr/eng/product/vie ... 2&code=017
74 рубля в ультре.
Есть устройство с большим функционалом
http://www.zalman.co.kr/eng/product/vie ... 1&code=017
Относитесь к людям так, как хотите, чтобы люди относились к вам
Хорошая штука. Питание берёт от одного молекса. Позволяет сделать комп очень тихим, когда не требуется моща, и позволяет сделать из него подобие воющего пылесоса, когда требуется интенсивное охлаждение.
Заметил за ним одну особенность - транзисторы, понижающие напругу на вентилях, довольно сильно греются, что говорит о немалом потреблении тока сим девайсом.
