ребята подскажите можно ли использовать в подсветке корпуса такие светодиоды:
Прямое напряжение, VF (В) при IF = 150мА : 3,4
60 000 мкд
Полный поток, Фv (150мА), лм :3,5
http://symmetron.ru/suppliers/paralight ... uper.shtml
кол-во 4 штуки
и еще: где добыть в питере плексиглас
А что ты хочешь услышать?
Очень яркие и очень направленный свет. Если зальешь клеем ее линзу, направленность изменится.
Светодиоды можно поставить ANY, главное задать нужный ток. Для белых-синих-голубых рабочее напряжение 3.5-4V, для красных-желтых-зеленых 1.8-2.3V
Светолиоды можно соединять только последовательно.
Для ограничения тока
dsodnb писал(а):
IF = 150мА
надо задать ток до этих самых 150mA.
Видимо, будет запитываться от 12? ... тогда лучше ставить 2 белых/синих, а остальное отправить на резистор. Дальше арифметика:
7V на LED'ах, значит на резисторе 12-7=5V
Напряжение известно, ток тоже - отсюда номинал и мощность резистора.
p.s.
Это уже столько раз говорено.... скучно до безобразия.
диоды можно и паралелельно и последовательно соеденять. им по барабану - главное резистор подобрать чтобы не сгорели.
акрил в питере можно взять в "светозаре" или в "оргстекле". в общем там где с ним работают или в лазерных резках можно заказать что тебе нужно или попросить обрезков. А их часто много и приходится выкидывать.
lefter а ты по словам "лазерная резка, акрил, петербург" ищи я их так все и нашел еще можно сунутся на моддинг-ру или топмодс-нет. там были списки магазинов для модера. кстати - по этим словам тоже быстро найдешь. сам могу только светозара координаты дать, поскольку только им и пользуюсь
dsodnb если ты в паралель подключишь - получить тоже напряжение на все, но с меньшим током. для деления напряжения - последовательное подключение - как резисторы - если мне память не изменяет с техникума.
Вообще на многих моддинг сайтах есть такое он-лайн устройство как "калькулятор для светодиодов" позволяет считать нужное сопротивление для требуемой последовательности светодиодов.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2005 Откуда: 59 RUS
А что, собственных м0згов у их уже даже для этого не хватает? Без куркулятора и инета - ни шага?
_________________ <<ATI OverClan>>
"Лучше делать, что задумал, чем задумываться над тем, что наделал" (С) Народ
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2005 Откуда: Omsk
dsodnb Еще один потомок идеализма!... 1) Жрать можно не напряжение, а ток. 2) Идеальных полупроводников еще не придумали (при последовательном соединении будь готов, что один будет светить во всю дурь, другой будет моячить жалким проблеском).
(сорьки устал, праздник на носу)...
Ставь в параллель с баластными резюками, можно подстроечники, чеб регулировать уровень яркости... Формулы расчета устал печатать. Или подбирай диоды с одинаковым (приблизительно) VF, тада можно последовательно, но баластный резюк подбирать для каждой цепочки...
_________________ От человеческой глупости нет патча...
JuraAD, пусть делает. Ну что ты, в самом деле. Хочет - так пускай. Может и будет работать некоторое время, если повезет с напряжением. Все-же и у LED'ов есть внутреннее сопротивление, а в некоторых еще и тепловая защита.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
