Всем хай,короче у меня корпус маленький а ide шлейф длинный сильно и его не как там впихнуть.Можно ли как то укоротить шлейф до размера которого я хочу,и как убрать серый слэйф?это можно сделать?
купи короткий шлейф.
что ты имел ввиду?
Сейчас я вас настигну, вот тогда и похохочем...
http://www.moddcom.net/index.php?option ... &Itemid=44 - сдесь есть маза насчет круглых шлейфоф, купи или сделай сам (там все написано). если сам делать будеш можно и загнуть тупо то что мешает по длине и все впринцапе, только сильно сжимать не надо. ))) а кстате и правдо что за "серый слэйф" ?
для slave тот что по середине шлейфа,у меня просто одно устройство
У тебя сколько устройств висит на шлейфе одно или два, если одно, то цепляй устройство на средний разъем (слейв), а оставшийся хвост (мастер) отрежь. IMHO отрезать также можно и длинный хвост, который втыкается в мать. В этом случае устройство цепляешь на "мастер" разъем, а "слейв" разъем вставляешь в мать (ну или наооборот). Хотя сам я этого не пробовал :oops:, но по идее работать должно.
мне тоже говорили что будет работать хотя никто не пробовал,как попробую скажу что получилось,если камп не згарит ГГЫГ :)
swoop писал(а):
отрезать также можно и длинный хвост, который втыкается в мать. В этом случае устройство цепляешь на "мастер" разъем, а "слейв" разъем вставляешь в мать (ну или наооборот). Хотя сам я этого не пробовал Embarassed, но по идее работать должно.
Только что проверил - работает :dance:
Конечно все должно работать. По необходимости, можно преобрести сам разъем и сделать пережимку, на необходимое растояние.
ТОесть можно отрезать нужную длинну купить разьем и зажать?
Да. И на этом все страдания закончатся. При этом, необходимо преобрести разъем с необходимым шагом между пинами. Если шаг будет меньше или больше, разъем не "сядет". Преобрести легко их (разъемы) можно в ЧИП и ДИП.
ТОлько первоначально отмерять, зажать и только после этого резать.
