Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2004 Откуда: Беларусь, Минск
Discovery - классный канал. Смотрел, как собирают самолеты любительские используя композитоше технологии. Например, наклейка на пенопласт стеклоткани с помощью эпоксидной смолы с последующим отвердением. Я подумал - может попробовать сделать из стеклоткани по принципу папье-маше корпус мыши?... хотелось бы знать детали такой технологии и места добычи материалов.
_________________ ASUS A4M88T-M, Athlon II X3 425, 2GB NCP, video - internal ATI 4250, 200GB Samsung HDD, Win7 x64
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Сочи
Мы по такой технологии корпуса кораблей в судомодельном кружке делали. Делать можно так:
1. Изготавливаешь болванку мыши. Можно из дерева, пластилина, ну вобщем из того, что под рукой окажется.
2. Берёшь корыто, чуть больше мыши, заливаешь его гипсом и вдавливаешь в гипс болванку, спиной вниз, предварительно намазав её тонким слоем какого-нибудь жира, чтоб потом оторвать можно было.
3. Ждёшь пока высохнет, выковыриваешь болванку, форму если надо обрабатываешь шкуркой. Потом чистую форму намазываешь тонким слоем солидола.
4. Мешаешь эпоксидку с нитрокраской. Намазвыаешь этой смесью форму изнутри. Ждёшь пока высохнет.
5. Опять намазываешь форму изнутри той же гадостью, после чего выкладывешь форму стеклотканью. Можно одним куском, можно несколькими. Главное, чтобы стеклоткань плотно прилегала, без пузырей и по возможности пропиталась. Лохмотья по краям пускай торчат - потом отпилишь. Ждёшь полного высыхания.
6. Повторяешь пункт 5 Пусть сохнет..
7. Выковыриваешь то что получилось из формы, обрезаешь всё ненужное. Шкуришь наждачкой при необходимости.
_________________ ..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2004 Откуда: Кишинёв
Статья хорошая, поделки изумительные. Теперь осталось найти статью, по технике лепки и тогда можно пробовать.
ИМХО, конечно надо начинать с более простого. Если сразу, то можно и запариться.
Maestro+++ писал(а):
а можно саму форму, намазать эпоксидкой и наклееть на нее стеклоткань.
Ну дак я же так и написал. Или ты о чём?
Maestro+++ Вобщем можно, но появляется много проблем.
Ты когда-нибудь обрабатывал наждачкой стеклопластик? Занятие не из приятных. Если сделать хорошую болванку, то по ней отольётся такая-же хорошая форма. При изготовлении стеклопластик примет абсолютно идентичную форму и его не надо будет обрабатывать, только чуть шлифануть, чтоб краска прилипла лучьше. А если делать на самой болванке, то останутся жуткие неровности стеклоткани и потёки эпоксидки. Обработать очень сложно.
И второе. С болванки эпоксидка будет растекатся во все стороны. В форме естественно этой проблемы не будет.
Вобщем гораздо проще за час соорудить форму, чем убить не один вечер на возню с болванкой.
Maestro+++ Прочности там и так достаточно. Прочнее обычной пластмассы. Добавляют обычно чтобы эпоксидку экономить Мелкий металлический порошок, серебрянку, нитрокраску лить можно до 1/4 примерно..
При добавлении дополнительных компонентов, вид высохшей и зачищенной эпоксидки более привлекателен или после покраски не видно? Или можно сразу лакировать, чтоб была видна добавочная пудра?
Maestro+++ Всё зависит от аккуратности, но всяко лучше красить, потому что наверняка на поверхности останутся раковины от пузырьков, которые придётся шпаклевать. По краям после обрезки всего ненужного будут видны зашпаклёванные волокно стеклоткани и тд. Короче сыпь туда чего хочешь, идеальной поверхности добиться почти нереально. Надо будет шпаклевать и красить.
прочность соединения получается высокой?
Без разницы. Куски ложатся в нахлёст. В итоге всё-тавно получится сплошная стекловолоконная масса.
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
Эпоксидка вредная. Вообще если бы мне что-то такое вдруг вздумалось, в ход бы пошла холодная сварка для бензобаков от фирмы PERMATEX, в свое время микрофонарь из светодиодов, аккумулятора от мобильника, разъема для заряда и выключателя связывала в одно целое именно этой субстанцией. Прочность офигеть, сварганить можно все что угодно, не течет. Но - рупь/грамм...
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Maestro+++Хе-Хемуль , вредны испарения формальдегидов... которые идут при высыхании, а эпоксидка сохнет долго (отвердевание за несколько дней - это цветочки, она еще связывается несколько недель после этого). хотя вред и т.п. понятие относительное - ДСП и ДВП, из чего у нас мебель делают - штука вредная, да в каждой квартире есть.
