Я думаю, что всем надоел серебристый пластик монитора, хочу чорный, вот и назрел вопрос, как ето осуществить к примеру LCD Acer 22 ?
1. какую краску можно использовать ?
2. нужно ли снимать отдельно лицевую панель ?
3. где заказать чорную панель(как запчать для моника) ?
Помоему цвет Silver это внешнее напыление, под которым белый пластик.
Просто случайно увидел фильмец и игру на чёрном.....буквально погружаешься в действие с головой, не замечая ничего более монитора!!!! а так рамка всё ограничивает!
Покрась свой монитор в черный цвет. Вот и решение проблемы. Как это сделать, здесь, на ветке обсуждалось.
лучше наверное краской дать пару слоев, а после этого лаком.
только умоляю- никогда не пробуй снять слой краски растворителем!
есть печальный опыт. с сквозными дырами в корпусе и тотальной деформацией...
рамку лучше снять и красить отдельно.
Как как, разбираешь все на 100%
Берешь грунтовку для ПЛАСТИКА, белую если будешь в светлые тона красить или можно серую если в черный например...
Зашкуриваешь поверхности, очищаешь спиртом...
Грунтовка, краска, лак (по желанию)...
Я красил свой КПК, он правда из алюминия, красил авто красками MOTIP из баллончиков... Грунтовка по металлу немного разъела единственную пластиковую деталь!
That's All Folks.
SoundLess
странно... если карасить, то чё красить в обычные фабричные света. Покрась в оранжевый... или салатовый.
я лично свои crt 22" тоже намерен перекрасить=)
Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.
А что там за краска потребуется для пластика, не автомобильная эмаль же, или в чём смак грунтовки?
"липнет" лучше
Также грунтовка, предохранит пластик, от воздействия растворителя содержащегося в краске.
+1
есть некоторые грунтовки на водяной основе
тока ей обязательно надо дать ей высохнуть до конца
и я конечно знаю что автор темы будет осторожен но всё равно на всяк случай : Ничего не трогай под крыжкой, вообще ничего ибо няпряжение немалое
