Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Народ
подскажите плиз как сделать что бы обороты куллера можно было регулировать чуть ли не до полной остановки
как мне сказали (эксперементально не проверял) у куллера есть минимальные обороты но не настолько низкие
я хочу регулировать обороты типа: супер быстро - супер медленно(что б лопасти были видны)
я хочу на корпус сверху врезать здоровый куллер
но при тестовом подключении он воет ака зверь(даже пр напряжении 5 вольт)
и вот я хочу утихомирить его+ красота мееееедленного вращения
или всё же можно просто в цепь впаять регулятор напряжения
зы в поиске был :oops:
Используйте переменный резистор.
мне конечно оооочень стыдно но что это ?
Это такая деталь сопротивление которой можно изменять, при подключении её последователько к вентилятору напряжение на последнем будет падать и обороты соответственно тоже.
Ryzen 7800x3d, Radeon RX 7800 XT Red Devil
Tryalist это такая ерундень, которая обычно в комплекте с Залмановскими кулерами продаётся, но встречается и в отдельной продаже. Цена 100-200р. Представляет собой удиннитель "папа-мама" в середине которого коробочка в крутилочкой, вот эта-то самая крутилочка и есть "переменный резистор".
Последний раз редактировалось SerGee 17.01.2007 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Это такая штучка, с помощью которой можно регулировать напряжение, подающееся на вентилятор (да, собственно, на что угодно). Меньше напряжение - меньше обороты, больше напряжение - больше обороты. Напряжение можно будет регулировть от максимального (12 В) до некоторого минимального (определяется резистором).
P.S. Если лопасти будут видны, то толку от такого вентилятора будет немного.
аааа всё понял
я просто не знал как она называется
но ведь она подключается напрямую?? пральна ?? и с кулером не надо ничего делать??
просто мне сказали что еси куллеру дать мала напряга то он будет не медленно вращаться а либо стоять на месте либо крутиться медленно но не настолько (надеюсь поняли)
Tryalist с кулером ничего делать не придётся. Насчёт того, что кулер либо стоит, либо вращается не совсем медленно - правда... при определённом значении напряжения кулер действительно просто остановится, не снижая оборотов до минимума... а какой толк во вращающемся с такой скоростью пропеллере? Чистый изврат по-моему, т.к. никакой функциональности в нём нету, а эстетика такого вращения.... ммм... я в монитор смотрю, а не на крышку системника :)
Компьютерная томография - наше всё ).
А не проще купить нормальный реобас?
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд
Правда, в большинстве реобасов идет регулирование 7-12 или 6-10 вольт... Может можно как-нить исправить...
=nVidia OverGuru=
Deathtruktor ---> Scalpel
Собственно, устройств с регулированием оборотов 'от 0' нет и не будет. Этим надо специально заниматься. "Резистором" можно погасить скорость в, положим, 4 раза. Если у него номинальные 2000, то мин. будет 500. Если попытаться сделать меньше напряжение, кулер встанет.
Как-то было интересно сделать device, который менял напряжение питания от оборотов. Причем, без датчика (не все кулеры его имеют). Сделал, работало.
Не уверен, что может выдать 1 оборот в секунду, задачи такой не ставилось .... наверняка.
Схема больше 'одного транзистора' и упростить нельзя. Да и не помню где она у меня.
Да, кулера имеют свойство не запускаться при напряжении меньше заданного (минимального) для раскрутки.
=nVidia OverGuru=
значит правду гворят
ды не пацаны мне просто красиво смотрится
когда он останавливается потихоньку видишь что такие здоровые лопости лениво томозятся имхо красиво :)
Хочется смотреть на лопасти? Есть решение стробоскоп называется.
-Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
лениво тормозить не будет а рывками даже 120мм тамже елекромагнит
Dm
Harddm, а если ШП?
=nVidia OverGuru=
Deathtruktor
кто такоя ШП
Dm
Deathtruktor писал(а):
а если ШП?
ШП не ШП - не важно. Кострукция такая. Вот у меня есть вентиль от древнего Роботрона производства ГДР, так он останавливается плавно, минуты 3... Но эта зверюга на 220 В. По теме - ставь редуктор, иначе никак :D.
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
Harddm
ШП - Шарико-Подшипники...
Добавлено спустя 49 секунд
Nemets3.0, металлический? Ревет как боинг на взлете? А то я видел такой...
=nVidia OverGuru=
а я предлагаю вырезать в верхней часть корпуса отверстие под вентиль с подсветкой(120мымы) вынуть из него электро магниты все лишние
а он от потока воздуха будет сам крутиться медленно и с подсветкой
можно ему помочь с низу еще одним 90 мымы направив на 120
Dm
Harddm, идиотство...
=nVidia OverGuru=
