Вот нашёл старый приёмник усилитель, хочу встроить в него железо от компьютера и сделать из него "медиа центэр"
В длину он 40см в ширину 30см и толщина 12см думаю вставить обычный 4й пень и обычную миди материнку. Как думаете влезет ? И вообще стоит овчинка, выделки ?
+ неуверен, но надеюсь выпаять с него усилок (самый необходимый) чтоб с него можно было сразу на колонки подключать без дополнительного усилителя. Что скажите?
8infinity писал(а):
овчинка, выделки
Не стоит. но если
мы камунисты, лёгких путей не выбераем
:) то делай.
Придется переделывать весь зад, что без соответствующего инструмента и (дремели, электролобзика) опыта нереально. Если ты никогда ничего подобного не делал, но хочешь нормального резалта и у тебя есть чувство прерасного, не берись, а тренируйся на чем то другом.
Я сам делал нечто подобное, но только из видика.
В результате оно на помойке.
Но если инструмент, не ограничен молотком и зубилом, то ничего сложного нет, сверлятся дырки для стоек под мать, от дохлого корпуса берется задняя решетка приклепывается, вырезается дырка для бп, и всё. Плюс возможно ещё нужен будет металлический лист, взамен старой задней стенки. Тк по нему резать удобнее, чем по дырявой зести с дырами под разьемы.
Но на усилок тогда места не останется. А если плата микро атх, то да.
Если что то не понятно, спрашивай.
Pilad ну тогда вопрос 1. Я где то на форуме читал что под ms media center есть минимальные требования к железу, ты не помнишь какие? 2. Кроме материнки как думаешь всё остальное поместится (бп, один сдром, один хард диск)
Влезть может. Правда охлаждение будет ППЦ, поэтому "печки" лучше не рассматривать как возможные комплектующие. И вообще, "вам шашечки или ехать?"
Материнка АТХ - примерно 25х30 см. То есть у тебя остается 15х30 см. Туда ложатся БП (лежа, только смотри, чтобы он был с 8см вентилем, иначе продуваться не будет, боюсь), и друг на друга винч и сидюк. Сидюк надо искать укороченный - есть разные форматы, для тауэра удалено, а тебе важно. Если мать мАТХ - еще лучше...
Подобные слова неуместны в технической конференции.
Отредактировано модератором: demiurg. Дата: 26.01.2007 7:40
В общем ребятки всё отменяется, я померил pci карточку, так получается, что любая каточка будет минимум 12см , а у меня ширина корпуса (если точно ) 11,5мм . Так что проект загнулся, так и не начавшись.
http://img145.imageshack..us/img145/9587/fisherbottom8wz.jpg
http://img145.imageshack..us/img145/7765/fishertop0vn.jpg
У меня тут возникла Другая идейка, там есть два встроенных датчика баланса и громкости.
[url]http://img230.imageshack..us/img230/4280/fisherbalans8ad.jpg][/url]
http://img230.imageshack..us/img230/2122/fisherdb9ed.jpg
вот думая их подвесить на свой комп на аудео канал. Не подскажите какую схему нужно от туда выпаять и как её потом к своему компу припаять?
Настоятельно рекомендую изучить Правила Конференции
Отредактировано модератором: demiurg. Дата: 26.01.2007 20:22
8infinity а низкопрофильные карты ещё никто не отменял, да и переходники тож встречаются, которые позволяют карты расширения ставить паралельно матери. нужно просто немного хотения, но первая задумка была ГУТ
куплю МЁРТВЫЙ пень под 478 сокет, обращаться в ЛС
8infinity, это несерьезно. Тебе что за карты туда впихивать надо? Видео- многие встанут, только, возможно, придется попилить брекет.
Ребята не судите меня строго, в общем я не выдержал и разворотил усилок.
Я вот выдрал эти датчики
http://img142.imageshack..us/img142/7685 ... acexi7.jpg
http://img142.imageshack..us/img142/6324 ... ackar7.jpg
В месте с платой куда они шли.
http://img216.imageshack..us/img216/8660/paneltoprk9.jpg
http://img258.imageshack..us/img258/5158 ... tomes1.jpg
там зелёный провод шёл общий как на датчиках так и на плате, к корпусу усилителя.
Бело чёрный- от датчика громкости (это можно увидеть на фотке)
Коричневый- от датчика баланса (это можно увидеть на фотке)
Может на этой плате у же есть усилитель и не надо ничего придумывать?
8infinity на мой взгляд, это как раз усилок, хотя могу и ошибаться
8infinity 11.5 см поместиться низкопрофильная видео карта
Dm
