Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Украина, Киев
Тема, наверное, уже избита, но прямого ответа пока не нашёл. Какой надо достать инструмент, чтобы вырезать аккуратное, ровное круговое отверстие сзади корпуса. А то кулер 120-ка шумит из-за сопротивления, хотелось бы сделать обычную дыру с грилем.
Куратор Каталога ПС
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: СПб-Гтн, К-100
Существуют ножницы по металлу - размером с плоскогубцы, обрезиненной ручкой и т.д. Цена вряд ли больше 500 р., а то и намного меньше. Только потом желательно пройтись напильником, дабы убрать заусенцы
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: ин Москоу
Три варианта: дремель (дорого стоит), отверстия по кругу и напильником потм, третий вариант - "балеринка". Последний вариант - сам пользовался, когда дырявил свой корпус. Но я делал это на станке - на дрели ручной сложновато. Можно заказать лазерную резку.
Ножницы - это будут неаккуратные края и и весь металл поведёт сикось-накось. Это если только потом с двух сторон декоративными пластинами потом зажать, с отверстием в них.
ЗЫ: болгаркой и электролобзиком получается неаккуратно - так курочили жестянку под сервак у друга. Так по-фигу на внешний вид было. Края требовали обработки напильником, да и неровно входило.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: CCCP
BaLaMuTt я же не просто так советую а из личного опыта для вырезки окна лобзик для мелочи всякой дремель. PSпользуйся тегом офтоп если твое сообщение не несет не какой смысловой нагрузки
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
Spleen Небольшой обзор разных способов:
1. Дремель. Девайс приемлемого качества стоит не так уж и много (до 1500р со всеми прибамбасами, включая очки и респиратор), при этом, один раз купив, ты можешь им делать еще туеву хучу вещей. Трудозатраты на один блоухол невелики, правда сначала предстоит научиться не ломать круги . Или пользоваться армированными (лично я их не люблю - медленнее режут и "грязнее" рез получается).
2. Корончатое сверло для дрели ака дыропил. Отверстие получается идеально ровным и режется быстро, но типоразмеры этих сверл не всегда совпадают с типоразмерами вентиляторов (скажем, вместо 80 будет 83). Главный трабл - стоит одна такая штука не намного дешевле дремеля, при этом ничего другого ей делать нельзя. Обычно их покупают когда дело ставится на поток.
3. Насверлить дырок по периметру и выкусить перемычки с последующей доводкой напильником. Вполне рабочий бюджетный вариант, но терпения хватает не у всех . Самый трудозатратный способ, но хорош тем, что требует, главным образом, только дрели, которая обычно у всех есть. Обычно юзается когда надо сделать один единственный блоухол и покупать ради этого инструмент жаба давит (правда я еще не встречал людей, которые смогли бы остановиться после одного блоухола - обычно все рано или поздно все равно к дремелю приходят ).
4. Ножницы по металлу. Вариант так себе. Во-первых, опять же, из за ограниченности применения купленного для одного реза девайса. Универсальный отрезной комплект состоит из трех пар: одна для прямого реза и по одной для реза с поворотами направо и налево. А это уже цена дремеля. Во вторых, они вытягивают металл и края разреза получаются волнистыми (именно поэтому они у меня в основном висят без дела, хотя тонкий лист позволяют порезать быстрее всего). Трудозатраты при работе с железом нормальной толщины - ну, не сказать, что легко режется, какой-нить электроинструмент выглядит предпочтительнее.
5. Электролобзик. Пожалуй, самый быстрый способ вырезать блоухол, но вот насколько круглым он у тебя получится - в какой-то степени вопрос удачи . Лично я не обладаю настолько твердой рукой, чтобы провести лобзик по всей окружности с постоянной скоростью и постоянным радиусом поворота. А без этого рука может так дрогнуть, что результат никаким напильником не выведешь . За блоухолы меньшего диаметра, имхо, даже браться не стоит. Лобзик хорош для длинных прямых резов.
В общем, оптимальный вариант, имхо - это дремель, из за его выдающегося соотношения "цена \ полезность". Я, кстати, до сих пор небольшие отверстия режу им, родимым, хотя все вышеперечисленное у меня тоже есть. На втором месте - "дырки-кусачки". Вообще бесплатно.
Спасибо всем за советы.
Проблема в том, что корпусяка у Мну очень симпотичный, и паганить его никак не могу. жалко, да и новый такой же хрен сейчас найдёшь, а что-то похожее - стоит бешенных денёг.
Когда был старый кодегенище, то я на морде сверлил самодельную панель управления/выключения кулеров с индикацией, дырку сбоку для кулера проделывал, было не жалко. А тут надо раз и хорошо На личной практике знаю лишь один способ - сверлится куча дырок, потом тоненькие перепонки перекусываются и всё обрабатуется напильником. Долго, топорно и края погнуты немного выходят + краска подслазит (на старом я из-за этого стенки оракалом обклеил
Дремелем можно аккуратно, только сначала надо на чем-то руку набить. Кстати, спрятать неровности под молдингом (хотя бы разрезанной вдоль изоляцией от провода, хотя можно и специальный купить) тоже никто не мешает. Если соберешься брать дыропил, убедись, что у тебя дрель подходящая, а то там хвостовик толстенный, не в любой патрон влезет. И, кстати, что в центре решетки, которую надо вырезать, есть подходящая дырка для направляющего штыря или место, чтобы ее просверлить.
Друг посоветовал взять дрель и к ней насадку - "корона", якобы тогда можно круги выпиливать. Сам правда такого не видел, пойду завтра в прокат инструментов - поузнаю.
Куратор Каталога ПС
Spleen этой короной только теплое г сверлить. даже качественные комплекты из швейцарии (на заказ) очень быстро разъезжаются и/или теряют свою эффективность
