Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2005 Откуда: Верхняя Пышма
Собственно,сабж.
Имеется руль Logitech WingMan Formula Force GP.
Бул куплен мною ~1,5 года назад за 700 рублей,просто по случаю,с нерабочим блоком питания.Проблема была в штекере блока питания и была решена отрезанием этого самого штекера и подключения блока питания напрямую к плате.Теперь же,после полутора лет "аркадных" покатушек в F1 Challenge 99-02 и rFactor с множественными помощами,начал играть в rFactor без всяких хелперов.Однако,возникла проблема-педалей две,поэтому приходится включать автосцепления.Так и родилась идея модификации руля с целью добавления третей педали.Единственная идея-взять старый сломаный руль,который,как я думаю,будет вполне реально найти где-нибудь в барахолках,и отрезать половину педального блока,после чего каким-либо образом соединить со своим рулём.Возможен даже вариант отдельного подключения к компу,т.к. вопрос занятости USB-портов неактуален.Однако всё упирается в банальное незнание того,как это возможно сделать.Надеюсь на помощь знающих людей.Заранее всем спасибо.
P.S.:Рекомендовать покупку Logitech G25 или подобных не стоит,т.к. тратить более 1000 рублей на данное предприятие-неразумно,ибо то,что имеется,в остальном,кроме количества педалей-полностью устраивает.
Я тоже давненько задумывался над такой "модификацией"... Но, после долгих раздумываний и обмозговываний пришёл к выводу, что утопия...
будут проблемы с дровами...
Именно... Надо разделить на 2 оси... А по-хорошему на 3 (это только на педали + ещё 1 ось на баранку =4)! Чтобы одновременно можно было нажимать газ/тормоз и выжимать сцепление... Прикрепить к твоему контроллеру не получится однозначно. По нескольким причинам.
Только если кнопочной делать педаль, т.е. без регуляции усилия нажатия.
Это можно, но редкие игры позволяют одновременно пользоваться 2мя джойстиками. Да и толк от сцепления "кнопки" не вижу никакого.
Хотелось бы хотя б отдельные оси на газ/тормоз А из выходов... G25, конечно, клёво... Но из реалий, чтобы жаба не давила: THRUSTMASTER Rallye GT Pro FFB с тремя педалями.
Такое удовольствие стоит около 3500-4000р. Давил в магазине на такие... Прикольно, но по сравнению с G25, стоявщим рядом - небо и земля. Складирую капусту на Г25
_________________ Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
[LP]Neo, смотри на проблему ширее. Берешь в ближайшем магазине самую дешевую USB keyboard, вскрываешь и вытаскиваешь контроллер с USB шнурком.
Потом делаешь механику педали с кнопкой (тут могут сгодится старые советские кнопки, у них большой ход) и подключаешь вместо любой неосновной кнопке. Потом в игре ставишь нужную функцию на эту кнопку.
Таким образом можно расширить и количество кнопок на руле &etc.
serj Но при это всё равно работа кнопки будет двухпозициооная: вкл и выкл. Никакого кайфа от сцепления такого не вижу. А вот блок кнопок дополнительных по твоему методу - самое то! Удобно и можно нафигачить сколько хочешь. Стоимость самой дешёвой ec, клавы ~150р. У джениуса есть.
А зачем? Там и роднай очень даже ничего. Мне оч понравилась!
