Итак, имеется три вентилятора с характеристиками каждого:
4~13.2VDC
0.8A
9.6W
3700RPM
Планируется управление оборотами всех трёх вентилей одновременно.
Поиск реобаса с мощностью ~30W на канал результата не дал... Управлять по отдельности я не хочу...
В инете встречались схемы реобасов большой мощности, но все позволяют добиться MAX 10.5V :( на выходе...
Поэтому меня посетила мысль управлять с помощью 3-хпозиционного переключателя.
Но я в схемах и подобных устройствах не соображаю, поэтому интересуюсь - правильный ли ход мыслей?
Трёхпозиционный переключатель, параллельно соединённые 3 вентилятора, 2 постоянные резистора и один переменный резистор .
Имеем три положения переключателя:
1) На вентиляторы подаётся без потерь 12В.
2) С помощью постоянного резистора на вентиляторы подаётся 7-8В.
3) С помощью того же постоянного резистора + переменного резистора выбирается минимальное напряжение для запуска и функционирования в тихом режиме 4-5В.
Если ход мыслей правилен - вопросы:
1. Какой понадобится переключатель (ведь суммарная мощность вентиляторов ~ 30Watt).
2. Какого сопротивления понадобится постоянный резистор для 7-8В?
3. Какой понадобится переменный резистор?
4. Как это всё подсоединить к переключателю?
Спасибо.
Как насчет банального галетного переключателя с подведенными к контактам 12, 7 и 5 вольтами?
Как он выглядит (называется)? Выдержит мощность 30Watt? Как мне получить 5 и 7В? Разве не с помощью резисторов?
andrewmodus
Вот и вот.
На галетник от БП подается общий провод, +5В, +12В. Галетник коммутирует на вентиляторы:
1) +12В и общий провод
2) +12В и +5В (разница 7В)
3) +5В и общий провод
Спасибо. По-моему то, что доктор прописал. Видимо, мне понадобится 3х-амперный, учитывая, что при запуске вентили будут требовать по ~1A. Правильно?
Угу.
Это не опасно для БП? Ничё в нём не сгорит?
1) Замкнуты 1 и 2 (остальные разомкнуты)
2) Замкнуты 1 и 3 (остальные разомкнуты)
3) Замкнуты 2 и 4 (остальные разомкнуты)
Как вы это реализуете на конкретном галетнике - думайте сами.
Если не будете делать кз по линиям, то ничего страшного.
