уважаемые, пожалуйста помогите
обыскал все, написано много, но ничего полностью, так и не понял
вопрос в следующем:
имееться
1-матрица от ноута фуджитсу (цветная)
2-матрица от toshiba T3400 (черно-белая)
3-разные видеокарты и свободные порты
как подключить какую-либо из матриц к компу в качастве монитора в корпус?
сами ноуты также присутствуют если необходимо что-либо из них
нет, выкинуть это конечно хорошо, но что именно с этим можно сделать?!
фуджитсу не ниже первого пня (200от мегагерцный ноут), тошиба 486 вроде.
а что такое мистерия?!
анархист_16 Для начала уточните интерфейс имеющихся матриц (или хотя бы полную маркировку). По идее интерфейс - LVDS. Прямые конвертеры VGA-LVDS найти практически невозможно (за разумные деньги), как правило, имеются преобразователи внутреннего параллельного цифрового интерфейса видеокарты в LVDS. А вот имеется ли на ваших видеокартах доступ к этому интерфейсу - скорее всего нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2005 Откуда: БОТ-с-ВАНА
maco для ноута с процем в 200мгц лдвс слижком уж круто, процентов на 90 там матрица 18 бит rgb tft, но неисключен вариант и dstn, если ноут уж совсем бютжетный, т.е. практический голяк, ели не рассматривать промышленные варианты от 300 уев
анархист_16 варианты
1 cf на ide, переходник lpt-pcmcia, нуль-модемное соединение и управление ноутом через remote desktop. в принципе тоже самое можно провернуть и через сетевое соединение, но загрузка проца вырастет.
2 на цветной матрице посчитать проводники в шлейфе, если их больше 20, найти даташит на матрицу или хотя бы распиновку. дело весьма и весьма тухлое, но чем черт не шутит. в случае неудачи найти даташит на видеочип и попытаться вызвонить матрицу, что есть дело не менее тухлое, но все же. по сему выложи хотя бы маркировки матрицы и чипа от фуджа.
в случае удачи варианты
1 vga выход или видеокарта с оным + конвертер от лебедева ~ за 3тыр
2 pci видеокарта от ати с распаянным amc, но длина шлейфа сантиметров 50. совсем экзотика- видеокарта с внешним dac или tv-out, но даташиты практически не реально.
про монохромную лучше забыть, если нет особой любви к искусству.
мистерия - 8"(меньше не стоит, ибо легко попасть на матрицу 320х240 и вариации) авто телевизор максимум за 4,5 тыр с vga входом 640х480 можно и поболе дать, но смотреть надо как мылить будет.
