Возникла необходимость в контроллере кулеров. Намечается 10 кулеров (4*140мм 6*120мм, ВСЕ ~ 1200 оборотов макс.) Ко всему этому хочу лишь 1н регулятор 12/7 вольт + светодиод ярко/тускло(12/7в.). Впринципе какой, будь то тумблер или плавная регулировка, значения не имеет. Хотелось бы увидеть схему, но приветствую всякую помощь. :) Ещё вопрос в том, можно ли повесить всё это на 1н 12пин разъём; если нет, то можно ли на несколько и как?
ЗЫ: БП гигабайт ODIN GT. У него есть 1н разъёмчик для регулирования 1го кулера из винды при помощи ПО, может можно прям туда повесить все 10 штук и отпадает необходимость в контроллере?
d-AM подцепить к этому разъему все параллельно. Т.е. просто возьми ненужный разъем и к каждому пину припаяй 10 проводов от кулеров либо сделай аналогично сделай разветвитель, куда все подключишь.
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
H(CHCl11B11) Спасибо за совет, но нельзя ли поподробнее: подцепить к 1му разъёму, тот, который регулируеться? А выдержит? Не сгорит? :) А может ещё поставить маленьких конденсатор, чтобы не было резкого скачка, а вольтаж набирался постепенно после включения питания?
H(CHCl11B11) а ничего, что этот самый регулятор будет греться ОГОГО как от этих 10-ти вентилей!
d-AM возьми что-то типа zalman fan mate 1\2, разбери его, вместо того "радиатора"внутри прикрути что-то типа радиатора от БП и приделай где-нить внутри корпуса в хорошо продуваемом месте. и вуаля)
Hynix В том то и дело что надо 1н регулятор и 1н светодиод. Проблем с большим радиатором и охлаждением его не будет. Вопрос в том как это сделать. И потянет ли БП по 1му шлейфу. Всё равно спасибо за совет..
d-AM ды а я о чем говорю выше) там будет 1н регулятор. Просто к одному выходу БП нельзя. - нужно пересобирать это все на молекс. У меня так и сделано - 5 вентилей 12см висят на одном зальмане с радиатором от БП.
А нельзя ли поподробнее? К 1му молексу или к нескольким, если второе, то как?
За совет Hynix спасибо, есть ещё идеи у кого?
Добавлено спустя 6 часов, 30 минут, 43 секунды
Посмотрел схемы и на стабилизаторах, и на транзисторах, и вообще много посмотрел :) Нужного что то никак... И подумал, может проще сделать через тумблер? 7/12в. найти схему и все вентиляторы параллельно. Вопрос о питании остаёться открытым...
если всё ещё актуально - могу нарисовать схему
Актуально. :) Можно только с описанием?
10 (или сколько угодно) кулеров подключены параллельно.
Питание схемы - от четырёхконтактного разъёма БП (такого как для подключения винчестера или CD-rom'а).
Тумблер: 2 группы контаков, 3 положения. (Если хотим чтобы кулер работал постоянно, в одном из двух режимов и его нельзя было совсем выключить, тогда 2 положения).
Одна группа контактов переключает минусовой провод кулера с 0 на 5 вольт. Плюсовой провод кулера всегда подключен на 12 вольт. Когда минусовой провод подключен на 5 вольт, на кулер подаётся 7 вольт, когда на 0 вольт - 12 вольт.
Другая группа контактов переключает индикацию: когда включено 12 вольт горит зелёный светодиод, когда 7 - жёлтый.
Резисторы: 400 - 500 Ом, в зависимости от тока светодиодов.
Огромное спасибо за столь полный ответ. В ближайшем будущем схема будет собираться. О устройстве, возможно, отпишу. Ещё раз спасибо, siliks.
Спасибо всем кто помогал! Отдльное и ещё большее спасибо siliks. Всё получилось всё работает) 6*120мм куллеров кнопкой переводятся в 7в, а 2*140 вверху вообще, ей же, выключаются. Будет время, сделаю обзор.
