Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Братцы, многим известный мод http://www.modlabs.net/index.php?locati ... l=vu-meter также довольно старый...здесь же есть спецы схемотехники? я ламер прошу помощи, проблема такова: схемка спаяна...замыкание контактов 4 и 5 оптопары выявляет полную ее работоспособность - все диоды горят...но при подключении к HDD-Led "тишина"...
Кому знаком мод, помогите разобраться...
Оптопара неработает, Попробуй подать напряжение на вход оптопары, если ничего небудет меняй оптопару, а раз на выходе контакты замыкаешь всё работает то в остальном схема впорядке.
}{acker
Оптопара установлена в "панель"...поменять не составило труда (сменил 2 штуки) исход один и тот же...может где-то че-то замыкает...как проверить? (я в этом деле почти ноль...сейчас заметил при подключении питания, контактов к матери...отваливается HDD О_о он через "разветчитель" на одном со схемой четырехконтактном разъеме питания висит)...
...по правже говоря я в некотором замешательстве...эту схему уже второй раз собираю...раньше все было без проблем, до сих пор пашет...
Добавлено спустя 2 часа, 6 минут, 2 секунды
эт скорее всего от того что я перепутал полярность Hdd led...(перепутано на схеме?)..может от того что нервничаю немного... : ( плохо быть ламером...
Знатоки, ну хоть пару идей....советов...
смысле проверить диод оптопары?...контакты 1 и 2...так?! как у него...как и у прочих "в одну сторону" сопротивление минимальное "в другую" наоборот...так? че там может быть пробой, обрыв...утечка...
но ведь нельзя было убить оптопару неправильным подключением к Hdd led?...
...все проблема решилась...гадом оказался бракованный кондер...был заменен на 220мкФ 10V...
всем спасибо! : ) forumOVERCLOCKERS.RU ПОМОГАЕТ! :lol: в который раз...
Последний раз редактировалось KT 14.04.2008 23:44, всего редактировалось 1 раз.
У меня тоже возник вопрос. Я заменил светодиод Power на 2 синих( характеристики хз какие т.к. магазин единственный и не сурьезный, выбора не было какие брать), подключил их к молексу, но..... когда комп в спящем режиме фиг определишь. Светики не мигают, а шум от него практически не заметен. Так вот вопрос: как сделать чтобы напряжение на этих двух светиках было как на hdd power( индикатор загрузки, у кого как называется) разъеме матери? если кто знает, пожалуйста что нибудь попроще )))
Никогда не говори никогда!
jeki писал(а):
Я заменил светодиод Power на 2 синих... подключил их к молексу
бошняк улетает. Так 'заменил' или 'подключил'?
Легко - проводок поверх кулера -> комп спит, треска нет.
Гм, а разве в компе LED'ы как-то мерцают при работе? Или азбуку Морзе?
Краткий перевод "Сделайте мне это как то, которое не знаю как произносится".
Кто-нибудь что-нибудь понял?
если включить моск то все понятно.
Когда комп в ждущем режиме( непраильно написал) Power светик мигает( как настроишь в биосе, может и не мигать).
опс ошибся. не hdd power а power LED.
Отрезал Power светик. Параллельно соединил 2 синих, примерно на 3В каждый, их через резистор к молексу. При таком подключении они в ждущем режиме не мигают как Power светик. Вопрос: как спаять схему чтобы напряжение на этих двух светодиодах, модулировалось так же как и на разъеме Power LED на матери. Рисковать и напрямую к матери цеплять их не хочу. хз что может произойти т.к. усе старое.
Так понятно?
Может вопрос не в тему.
Подскажите а индикатор загрузки винчестера должен всегда мигать. Даже когда комп в простое.
Никогда необращал на это внимания был тихий винт, громкий симтемник да и стоял под столом. Сейчас очень тихая систма в принципе, а винт просто вертолет и слышно каждое движение его.
Мигание в простое у него короткое где-то раз в секунду. Отключил антивирус, все резидентные проги, короче все что может нагружать винт. Всеравно когда комп бездельничает, (но не спящем режиме) диод помигивает всевремя.
Так понятно, но "если включить моск то все понятно" - но не хочется. Сам включай.
забей на свеик...не смотри - слушай! : ) Вообще не вижу смысла для беспокойства...мигает ну и бог с ним..значит обращения к винту есть...
jeki
попадались мне на глаза схемки модернизации Power Led...поищи на моддерских сайтах...быстрее найдешь что-то подходящее. вот как пример интересного мода - http://www.modlabs.net/index.php?locati ... rl=pulsled
помигивание светика hdd это нормально, т.к. винт в простое может проводит самодиагностику и заниматься своими делами(перемещение битых кластеров исправление каких нибудь ошибок и т.д.) Это система s.m.a.r.t работает. так что забей и не беспокойся об этом, хотя если он слишком много сам по себе работае то это может говорить о каких то серьезных проблемах.
KT Спасиб за схемку но это не то что мне надо.))
jeki писал(а):
если включить моск
-то будет понятно,что подключать новые LED надо к тем проводкам,к которым был подключен штатный :D
А ты не учитываешь что 2 светика жрут побольше энергии, чем 1? и я вот что то не хочу из за этой кнопки спалить мать, пусть такая вероятность и мала, но комплектуха не новая. Поэтому рисковать не хочу.
