Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006 Откуда: :баракуда
Имею систему с СВО, а также 7 кулеров и неоновые лампы 2 шт с инвертором на 630В.
3 кулера scythe White kaze (со светодиодами штатными и регуляторами оборотов) по 120мм стоят на радиаторе 3х120.
4 кулера sunbeam по 140мм стоят на боковой стенке корпуса.
Внутри по одному штекеру подключен инвертер с 12в на 630В и из него 2 неоновые ламы.
Вопрос как подключить это все на 2-3 свободных штекера 12 вольт от БП ?
Прикупил выключателей автомобильных на 250В с подсветкой, но они обрывают только один провод.
В мыслях такое - 4 кулера обрываются четырьмя тумблерами по ПЛЮСУ, а от одного штекера с БП идет распараллельно 4 пары проводов. Плюсы все на обрыв через 4 тумблера, а МИНУСЫ уходят напрямую на кулеры. Пойдет такая схема ? Диоды не надо вешать на МИНУС ?
По второму свободному штекеру - такая же схема.
НУ а про неон - незнаю ... если есть штекер свободный , то не проблема, а вот если нет ? можно ли его в линию с кем либо повесить и как (нужен диод, сопр) ???
в принципе всё правильно придумал, диоды никуда вешать не надо...
Лампу с кулерами можно на один разъём БП повесить.
эммм, не знаю как относится к вопросу выше. если серьезно, то может тебе переходник с молекса на 3 пин нужен? а если именно на плату, то нужна схема разводки платы и офигенные знания по електронике. (ну или как минимум - хорошие).
Но легче сказать, что на плату - нельзя.
Dead_ok Если нет разъемов питания крутилятора для чипсета, что же там стоит/стояло?
