Всем привет!
На выходных решил поэкспериментировать со снижением шума от системника и попробовал вынести коробку с двумя "сидящими" в ней винтами (в Matrix RAID) в тыл корпуса. САТА кабели и питание пустил прямо из корпуса через свободные задние слоты. Результат мне понравился - комп вообще практически не слышно (мощный и шумный кулер на вдув посадил на 7В), только в тишине ночи порой слышно, как винты воркуют где-то сзади :) В связи с "перепланировкой" у меня 3 вопроса:
1) Не влияет ли негативно большая длина SATA кабеля (1 м вместо стандартных 50 см и короче) на скорость передачи данных? Просто услышал это предположение сегодня, верю в нелепость, но прошу подтвердить :)
2) Как эффективно организовать расположение и охлаждение двух винтов с минимальным шумом от результата?
3) Что можно использовать в качестве питания к винтам, кроме кабеля от БП, расположенном в самом системнике (больно уж короткий)? Может быть, существуют какие-нибудь подобные переходники/удлинители? Или только брать еще один БП, замыкать клеммы и питать от него жесткие диски?
Заранее спасибо за ваши ответы!
We Are The Greatest!
Последний раз редактировалось Ascold 27.08.2008 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Ascold
1)Не совсем. На скорость прохождения сигнала длина кабеля не влияет. А вот при длинне свыше 1м (по спецефикации, насколько я посню) позможно появление ошибок, и как следствие - повторных запросов.
2) Самодельное крепление + 120мм на 5-7в, либо внешние корзины (а хотя бы и пластиковые за 100р) - с какой-нить виброгасящей прокладкой и нормальным обдувом вместо 40мм бреда из комплекта.
3)Спаять удлиннитель. Поставить рядом выделенный БП для хардов. Поставить харды с БП в отдельный порпус. Однако практика показывает, что использование второго БП для питания хардов обычно плохо кончается (см. соответствующую ветку)
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
если винты используешь только для хранения данных (нет системного раздела) - советую купить NAS попродвинутей, за 5 тыс. можно взять на 2 харда, с рейдом и гигабитной сеткой, там и с охлаждением все впорядке... Закинь его в кладвку и вообще забудешь о них.
