Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вот выкопал кусок акрила норм величины, одна проблема - царапаный((( можно его чемто отполировать?
можна
ну по крайней мере не стоит
гемо...й ыщо какой, проще найти новый
вообще если город большой (ну твоё местожительство)
практикуют его рекламные фирмы
а чё гемор- акрил полировать, зашел к автомалярам - они тебе его вмиг
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
270370 писал(а):
проще найти новый
живу в Киеве, в ближ точках есть, но непрозрачный( Ищу дальше
хм... попробую))
OlgerdOutlander если есть время и хочешь подкачать руки - паста гои, тряпочка + твой акрил тебе в этом помогут)
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
to 6a3apoB
плыз, дай картинку отполированного тобой акрила!
или давай вместе посмеёмся
это не металл
акрил в домашних условиях могна только сатинировать,
т.е. матировать
т.е. сделать однородную матовую поверхность
глянца и прозрачности небуде
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
to OlgerdOutlander
зкажи, а зачем тебе акрил (ну тобишь оргстекло)?
Добавлено спустя 3 минуты, 57 секунд
to OlgerdOutlander
господа, нех ничего искат
обращайтесь в рекламные агенства (есть всегда обрезки)
в фирмы торгующие сайн материалами (мин партия - пол листа 1,.5x2 м)
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд
вот кстати пол листа хватило мне чтоб вырезать на фрезере с ЧПУ - кейс
мну для окна 35*35см надо) а то тот что я поставил зацарапан сильно.
Darth_Maul_x3 270370 - что за скептицизм!? Можно и шлифовать и полировать и даже убирать глубокие царапины.
Сам делал резервуар для СВО. К тому моменту, как всё было склеено, картинка получилась не самая эстетичная - несколько раз Дремель срывался когда резал, потечки от клея и т.д. Клеил дихлорэтаном с растворённой стружкой того акрила, который и клеил.
Первым делом залил своим дихлорэтановым клеем крупные царапины (иногда по 3-4 раза, пока царапины полностью не сравнялись). Затем пара листов водостойкой наждачки (из авто магазина) средняя и самая мелкая, ровный брусочек и в ванну. И всё как при мелком кустарном кузовном ремонте авто. После этого высушить и полирнуть фетром с пастой ГОИ. Получилось почти как из магазина.
З.Ы. А если лёгкую матовость убрать не удаётся, а хочется стеклянной прозрачности, то в авто магазинах есть полировальная паста (не путать с косметической полиролью) от самой крупной (матовый эффект) до самой мелкой (чисто стекло).
Делать надо как надо, а как не надо делать не надо.
Последний раз редактировалось Principal_AG 19.10.2008 11:07, всего редактировалось 2 раз(а).
270370
to 6a3apoB
это не металл
Большинство современных автомобилей покрашены акриловой краской :D Так что выбор картинок большой
С полировкой кузова многие знакомы- эффект налицо.
хм... пойду ка я действительно в автомастерскую какуюто) ибо убил шкурками полчаса, а эффекта 0....
To Principal_AG
что за скептицизм!?
Ну прежде всего не хочется заниматся долгим бесполезным техпроцессом.
Вот и OlgerdOutlander о том же самом говорить.
Если нет навыкофф работы (ну не всем дано, я вот например вирпил с плохой вистибюляркой, а небо-то тянет…..), зачем парить народ.
Оговорюсь, не все смогут работать с векторным софтом.
Выход - ну наверное найти того кто могет (или то, или другое).
To 6a3apoB
Акриловая краска имеет другой состав чем оргстекло (полиметилметакрилат).
Тем более она имеет наполнитель , непрозрачный в своём массиве, след. Полировка
Краски – это нечто другое, чем полировки прозрачного оргстекла.
Ещё к качеству полировки машин другие требования. То что ты рассматриваешь с полутора метрофф и то что видишь в пол метре – разинца болшая.
В любом случае заводского глянца что на автомобилях, что на листах акрила не добьётся ниодна мастерская (на химической фабрике ничего не полируется). Сатинирование (или его эффект) добится можно – это да. Мелкие (микро шерховатости) всиравно будут. Полезут в глазья про подсветке.
Кзтати акрил стареет. Годов так три или чэтире – и пожелтевание и т.д.
Всё из-за органики. И дешевизны ея производства.
Но зато как оно массово!
При склейке пользуюсь COSMOFEN спецыална для PMMA.
В любом случае – эффект холодной сварки.
Для моддерофф. Можно склеить два небольшик куска ( ну 350 mm X 350 mm) толщиной по 2-3 mm. В заводе (химицьском), при наличии спец оборудования добиваются идеальной прозрачности без пузырькофф воздуха.
Но это не наш случай. Нам пузыри нужны. При плосткосной подсветке, а особливо при торцевой – эффект классный. Никакая граверовка не нужна. Да и не добится ей такого.
Но опят жа, нужны навыки работы с клеем.
Да, и аккуратности всем, ибо если есть желание – то усё получится.
Хотите парится – полируйте, Бог Вам в помощь.
Добавлено спустя 4 минуты, 12 секунд
to OlgerdOutlander
Если не затруднит, отпишись здесь скока мастерских ты обошел и
скока тебе раз отказали....
(вот как в реале представляю глаза "жестянщиков" при разглядывании
куска акрила)
Зачем жестянщики? самые что ни на есть маляры нужны. У них же и покраситься можно
для стёба вот зажигалку покрасили
клёва так покрасили.
так тока вы собираетесь красить акрил или полировать?
to 270370 Ага если акрил можно только матовым сделать, как же я по твоему убрал довольно приличную царапину с CD диска? После полировки выглядел почти как новый (Не считая микроцарапин т.к. тряпочка была жестковата) акрил вполне полируется, главное не перегреть, а то будут деформации и матовость. Добится можно почти идеально чистой поверхности, всё зависит от используемых материалов полировки, салфетка из микрофибры наверно даст хороший результат, другое дело что салфетки такие не дешёвые.
To }{acker. Да нет у меня сомнений в твоих творческих навыках. Блин. Полируй. Даже более того, нагрев – пральный ход (ябыдажадобавил – подплавление). Трабла в изменении уровнягоризонта (ну прощэ говоря в ямах на поверхности(это для особых эстетов)). Возникают блики.
А вообщэ что за парилово с акрилом? Ну CD с важной инфой, пнятна, эт иногда вопрос балших денех, жизненно важной инфы. Но боковые стенки….. Чюваки нак фам эта?
Если у тя есть прямой контакт с заводом производителем акрила то может тебе недорого обходится, некоторым будит дешевле его отполировать. Да и неважно это, чел спросил - "Можно ли его отполировать" ответ - Да можно, а фразы "Нахрен те это надо, купи новый" это не ответ на данный вопрос.
У меня его нет. Хотя знаю где заводы. Ну нет у меня этого контакта, поверь. Акрил на моём производстве обрабатывается, это да.
Беру листами у поставщика в своём городе. Нет смысла парится с самодоставкой. Объём меньше одной машины в месяц.
Дешевле отполировать?
Посчитай трудозатраты и затраты на расходники (хотя можно всё гденить натырить....)
Ещё ты тратишь время ......
А его можно потратить на зарабатывание денег. На кейс с нормальным окном.
(По поводу способов зарабатывания денег не многомиллиардных исчислений с Вашего позволения полемику разводить небуду.)
В итоге получаешь качественное изделие и отменный дизайн.
например Silverstone Temjin TJ07S-W
А то что его можно отполировать с незаводским качеством - абсалутна зогласен!
Парьтесь! Палируйте! ......
Это ответ? У многих (не таких извращенцах ка мы с тобой) даже навыков нет......
Уж извини, способы решения предлагались тока геморойные.....
Есть проще.
Позвони в рекламные агенства.
Если не первом, так во втором, червёртом, десятом найдёшь искомое.
Художники люди в своей массе незлые, сжалятся, отрежут.
Вот есть такая http://www.helvetica-t.ru. Филиалы по всей срана!
(эт не реклама, есть и другие)
Там: шестиквадратный 3 мм - 3900 р., за 1 кв.м. - 650 р
шестиквадратный 4 мм - 5200 р., за 1 кв.м. - 866 р
Ну 400 х 400 х 4 мм - вместе с резкой - рублей 200 - 250.
Вот скажи мне, стоит парится с полировкой?
А можно вобще ни хрена ни делать, заказать по инету модерские вещи и корпус, собрать красивый комп и говорить что ты модер.
Да уж прям по всей, в Челябинске нету, самое близкое Екатеринбург, а это часов 6 езды и вроде 300р за билет на автобус, за это время и отполировать можно.
Да Да Да......
Сделай например сам моддерские пропеллеры и т.д.
НЕПОВЕРЮ что в городе с населением в 1,1 млн. челоф. нет фирм торгующих сайн материалами.
Звоните Шура, звоните! Ибо обрящите!
Торгуют много чем, но максимум что я пока нашёл, это листы акрила 1-4мм толщиной и 1000*1000, 1000*1500, 1000*1750, 1000*2000 размером, и не так уж и дёшево. Ты сам то с какого города?
