Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте , вот недавно собрал сабвуфер и осталось собрать усилитель .Прикупил такой http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=637 , оказалось , что нужно двуполярное питание , немного подумав решил, что отлично подойдет старый 250 вт АТХ бп,но попробовав соединить молексы плюс к минусу ,а минус с плюсом отдельно ,не соединяя (т.е. 3 контакта получилось) бп не запускался ,мб надо взять питание с проводов ,которых подключаются прямо в мать? Bот характеристики усилителя :
Напряжение питания, двуполярное: +/- (12 - 50) В.
Пиковое значение выходного тока: 10 А.
Ток в режиме покоя: 30 мА.
Ток в режиме MUTE/ST-BY: 0,5 мА.
Выходная мощность, при Uп = +/- 30 В, Rн = 4 Ом, и Кг = 1 %: 80 Вт.
Выходная мощность, при Uп = +/- 45 В, Rн = 8 Ом, и Кг = 10 %: 140 Вт.
Выходная мощность, при Uп = +/- 30 В, Rн = 4 Ом, и Кг = 10%: 110 Вт.
Коэффициент усиления Au: 30 дБ.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц.
Входное сопротивление: 22 кОм.
Размеры печатной платы: 47x55 мм.
Надеюсь на вашу помощь форумчане:)
Таким макаром +/-12В не получить, можно и спалить БП. А выход у него "-12В" - слишком слабый.
Без переделки схемы из компового БП мощный двуполярный источник питания не получить.
Кроме того, при питании +/-12В усилитель выдаст мощность не более 10-12 Ватт в полумостовом включении
(max 40-50 Ватт при мостовой схеме, но эта схема, похоже, не мостовая).
Думал НОУ-ХАУ, а оказалось ХАУ-НО...
Дюхаа всетаки как подключить мне бп к усилку, точнее какие провода надо взять от бп . Если не ошибаюсь то эти? #77#77[/img]
а так же для включения самого БП нужно закоротить зеленый и черный провода (т.е. если БП не подключён к мамке) - можно сделать кнопу чтобы удобно было БП включать.
=13= спс конечно,но как бп запускать я знаю, а вот какие провода к усилку подключить не знаю
никто не знает как? :(
Хм...у меня усилок подключатеся к 12V блока и нармально работает
От одного берётся общий и плюс, от другого то же самое, но его плюс садится на общий а масса (его коробка) просто изолируется от корпуса...
А не проще ли найти обычный транс ватт на 200...250 с выходами по 10 вольт и средней точкой?..
Здесь могла быть моя подпись...
motofanr запускаешь БП как тебе писали,а если тебе нужно 12v то берешь желтый и черный
поконкретней - линия черного (общего) одного блока стыкуется с линией желтого второго блока в одну точку, а крайние образуют те самые плюс (желт.) и минус (черн.) - куда уже конкретней. Но корпус блока у которого желтые идут в общую точку (масса) изолируется от всяких там шасси (!), потому как на его корпусе будет минус питания (не общий!) усилка. Ну можно конечно вскрыть блок и слегка переделать там, но обычно те кто задаёт такие вопросы не стремятся куда-то лезть, да и ни к чему это...
Последний раз редактировалось Nexi 29.12.2008 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
если не секрет - на какой микрухе собрана плата? TDA? LM? По поводу БП - можете не мучать старичка - он не сможет выдать нужный ток по линии "минус 12в". А без нагрузки по линии +5в у вас будет дикий перекос на +12в (в лучшем случае там останется +10в). Плюс, вернее минус - импульсный БП будет давать много помех (особенно старый компьютерный, в котором уже скорее всего электролиты повысыхали)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad Ему тут и говорится о паре блоков. А он чё хотел от одного :shock: О_о
Фото: 4
Nexi Ага :) ВОт тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 47#5576847 он показал от чего он хотел запитать :) Кстати, два БП тоже не выход - малейший дисбаланс напруг(несиметричность напряжений в "плечах" не более 1 вольта!) и всё - микрухи можно выпаивать.
Две обмотки по 25-35 вольт+четыре диода ампер по 10-15+два конденсатора хотябы по 4700 микрофарад,помоему проще двух импульсных БП.
Ну, если в плече превышения не будет - чуток постоянки на выходе с возможным срабатыванием защиты выхода. Не думаю, что ныне микрухи столь чувствительны к дисбалансу. Тем более, что щаз даже всякая мелочь в предкаскадах имеет стабилизатор внутри.
Другое дело, что сам по себе импульсник в питании аналогового усилка не есть оптимальный вариант...
Фото: 10
Такой транс найти нелегко, проще (и дешевле) взять накальный трансформатор (ТН), с кучей обмоток на 6,3 В. Диапазон мощностей от десятков Вт до единиц кВт, конструкция в основном стержневая поэтому обмоток чаще всего четное число, что оч. хорошо для построения двуполярных ИП. Кстати у накальных трансов на первичной обмотке очень часто имеется отвод на номинальное напряжение 240 В, и при питании от сети 220 В соотв. снижаются выходные напряжения, но при этом ток обмотки снижается, что в свою очередь приводит к снижению уровня ЭМ излучения и уровня шума трансформатора, что очень важно для УМЗЧ. Транс нужно брать с максимальным количеством задействованных вторичных обмоток. Также можно посмотреть трансы ТПП у которых шаг напряжения на обмотках насколько я помню в районе 1,25 В, т.е. подобрать нужное напряжение ещё проще.
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Если в Москве искать, то в "Чип-и-дип" можно посмотреть. Пример:
http://www.chip-dip.ru/product0/615033983.aspx
2х25В, 7.5А. Правда цена не очень бюджетная - 3100р.
у меня валяется БП от принтера (Lexmark Z12) на 30 Вольт 500mA (мощи слишком маловато, ~15 Ватт всего получается) ......... но зато готовое решение :)
нужен БП от мегапрожорливого принтера :D
советую поискать тороид от разных советских и пост советских усилков.
motofanr Фигней не страдайте. Хороший звук = трансформатроный БП, иначе свисты, шумы и возбуды. Кстати по комповым БП, решил приспособить для питания шуруповерта, благо дешевых на 300Вт несколько валяется, ибо в нормальную машину их не воткнешь. Так вот, заработал только Поверман 430Вт, а на остальных, при включении шуруповерта, защита срабатывает. Хотя стрелочный амперметр показывал стартовый макс ток <5А. А 7293 с хорошими колонками может прокачать не хилую мощность - сделать трансформаторный БП будет всяко дешевле покупки нового усилка и динамиков.
