Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2007 Откуда: с Планеты Же
Сменил тут БП на помощнее 400w FSP pnf все хорошо но вот незадача у блока очень короткие провода и мало разьемов molex, задействовать 2привода +2винта +видео не получается, поискал в продаже переходники разветвители но у нас уже все завалено только molex-Sata а мне наоборот надо или просто 1molex - 2molex, поэтому просто спаял срезав ветку с старого БП и разрезав переходник с папой molex на сата, уже было хотел подключить но так как я далеко не электрик хотел поинтересоватся у спецов, чем может грозить пайка на ветке по идее это нагрузка на бп да? и если пайка не совсем профи может коротнуть или перегрется, может лучше спаять не в середине провода а на сами контакты molex делать припой?
Последний раз редактировалось neSaint 14.12.2008 23:56, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2003 Откуда: дровишки?
если я не ошибаюсь это может вызвать лишнюю нагрузку на +12, хотя если не грубить,то ничего страшного не будет.
ИМХО. продал/манибэкнул бы ты его, у нас в нашем провинциальном городке 400вт блочок как твой стоит 400р, 600вт мона меньше чем за штуку взять, брал бы сразу 600вт FSP. Я вообще свой умудрился за 4200 оторвать
_________________ Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
neSaint 1 - заполни профиль.
Можно напрячься и, помедитировав, высосать из пальца - раз "на помощнее" и "далеко не электрик" то наверняка предыдущий был и по цифрам и по качеству - раз теперь FSP - "поменее" И если (ох уж эти "если" - с профилем было бы куда как проще ) ранее стоявший загнулся не за день-неделю - ведь ты об этом не написал, значит этот вытяет с запасом и на твою "не совсем профи" пайку. Зачисть от изоляции провода, скрути, залуди, пропаяй, заизолируй индивидуально, лучще - термоусадкой - чтобы гарантированно не слетело.
А вы Scotty не советуйте человеку менять вполне приличную 400-ку, которая, к слову, стоит далеко не 400р., а в 2 и более раза, на г..но-600-ку за 1000р. Блок с надписью 600Wt за 1000 деревянных стоит не сильно дороже жести из которой сляпан его корпус. Пример - "500-ка" которую ставят в корпуса RaidMax имеет в маркировке надпись Model ***600 но там именно что написано, т.к. по единственной! 12В линии у него 22А - написаных, что далеко не факт = реальных.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва
Контакты из молекса легко вынимаются, подогнув лепесток иголкой. Видно, если внимательно посмотреть. К ним и припаивай по две ветви с молексами, отрезанными от старого блока. Только не запутайся с разводкой. Разгибай лепестки и ставь на место. Постарайся, чтобы твоя пайка была похожа на "фирменную". Главное - хорошо облудить провода перед пайкой. Флюс, хотя-бы канифоль - обязательно. В инете поищи - "пайка; лужение" и т.п. Здесь долго излагать основы. Я давно дружу с паяльником, поэтому не искал никогда.
budennovez Заполнил, да я тоже считаю что качественный 600W 1000 руб никак стоить не может
прол1 Да я уже понял как этот molex разобрать спасибо а с разводкой чего там путаться там провода по цвету легко отличаются, дальтанизмом не страдаю, канифоль само собой есть а припой тонкий покупной такой хз года 4назад брал вроде паяет нормально схватывает, вообщем считаете что надо всеже распаять и законтачить именно на них? Посчитал если так оставить до последнего винта будет 4 перехода контактов - многовато
neSaint Переходники на сата бомби. Длина - отрезай от старого блока сколько надо. Каждый родной молекс моожно раздвоить переходником, не теряя гарантии. На видео лучше взять с другой ветки. Шлейф, четырех последовательных разъемов, конечно не желателен. Проверь, можно ли запаять два провода в один контакт. Изоляцию надрезай, лучше обжигать не надрезая жилки, на расстоянии 15-20 мм от конца. плотно и ровно скрути в направлении естественного вращения. Можно закручивать, постепенно снимая и поворачивая конец изоляции. Или плоскогубцами, зажав три-пять мм кончика. Такой хвост легко и ровно гнется после лужения. Можно сделать аккуратное паяное колечко вокруг другого провода, и паять одиночный провод в контакт. Насчет нагрузки ветки винтами не волнуйся, в крайнем случае винты будут "исчезать". Точно не помню, у FSP ветви +12 Вольт виртуальные, выпрямитель один.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2008 Откуда: Севастополь
ну вешай на длинную ветку то, что меньше потребляет (винты, сидюки). на короткую - видяху.
влияет то не количество разъёмов, а нагрузка на эту ветку.
=13=
Нагрузка распределится так - 1ветвь самая длинная прямо от блока идет [2molexa только] подключаю - видео + винт загрузочный. 2 ветвь - 1 короткий самый молекс сразу! в dvd-rw идет на оставшийся еще один надевается папа molex c распайкой 2х мам molex к ним подключаю - доп.винт и dvd-rom вроде не сильно и многото,от блока остается просто висеть 1 ветвь с САТА питанием но ее курочить не хочется пригодится еще наверняка и доп.питание +12 для матерей с 24pin.
прол1
Спасибо за подробную инструкцию правда не все понял [Проверь, можно ли запаять два провода в один контакт] может скоро дойдет, да у блока 2 ветки типа по 18Ампер общая чтото около 28 вроде, 340Watt по +12 в пике должно хватать даже с кучей переходников и дальнейшим разгоном
budennovez Ранее стоявший 300W Powerman Inwin и не думал загибаться, тянул нормально с легким разгоном но мониторинг показывал очень низкие значения по +12 даже уже ниже нормы, поэтому при появившейся возможности был заменен от греха подальше
Могут не влезть в один контакт.
На куче переходников при прохождении сильного тока, просто упадет напряжение - закон Ома для участка цепи.
Программы мониторинга могут и соврать. Лучший друг оверклокера - мультиметр. Только надо смотреть, что-бы он сотые доли вольта показывал. Т.е. должны быть четыре разряда, два после запятой. Примерно - +/- 00,00 Вольт, реально +11,93. Обычно в них заложено вранье, +/- 2 дискреты последнего разряда. Реальное напряжение будет 11,91 - 11,95. Плюс, общая погрешность от половины процента до полутора, зависит от марки прибора. Цены соответственно варьируются.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2005 Откуда: Sumy (UA)
Медный провод какого сечения лучше использовать, не подскажите?
_________________ ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать! Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2005 Откуда: Питер
вот моя схемка питания винчестеров
В комплекте с БП были родные провода. Расстояние между коннекторами на них - 15 см. Когда винчи стоят друг под другом - получались очень длинный, жесткие петли проводов.
Разобрал 6 переходников molex-to-2*sata_power и натыкал их в нужном порядке на провода. Получилось очень хорошо. Все работает и выглядит чень приятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2008 Откуда: Москва
neSaint писал(а):
Сменил тут БП на помощнее 400w FSP pnf все хорошо но вот незадача у блока очень короткие провода ...
На савёловском продают удлинители, я брал на 24-24 и 8-8 для корпуса у которого блок питания внизу, к примеру в Cosmos S такие идут в комплекте.
The seller Шикарно получилось!!! Не то что у мну...
P.S. А поподробней можно, разве SATA молексы разбираются? И самое главное Chieftec РууУууллит!!!
Как видно из фотки (или по ссылке в описании БП) БП - модульный С ним в комплекте идут вот такие кабеля для SATA-устройств:
Чтобы запитать 6 жестких дисков, установленных в направляющих корпуса было необходимо использовать 2 кабеля идущие от БП. Еще один кабель использовался для запитки еще 4х жестких дисков, установленных в корзине от Сooler Master.
Расстояние между коннекторами на кабеле = 15см. Жесткие диски установлены друг под другом. Получались не эстетичные, очень жесткие, а главное никому не нужные петли проводов.
Было взято два разъема для питания материнки (20 pin) от двух мертвых БП Codegen (редкостное гоуно, у нас их на работе коробки мертвых лежат). С помощью иголки, зажатой в пассатижи, были извлечены провода. Пилой по металлу были отрезаны ненужные части разъема, так чтобы осталось ПЯТЬ центральных "пинов", затем доработано дремелем. Из пучка проводов было выбрано ДВА черных, желтый, красный и оранжевые провода. Они были вставлены в разъем, согласно тому, как сделано в оригинальных проводах.
Было взято 6 разборных переходников molex-2-2*sata_power.
Из них получилось 12 разъемов питания SATA. 8 штук взято для организации эл.питания винчей в родной корзины, а 4 штуки - для эл.питания винчей в корзине от Сooler Master.
Было отмерено необходимое расстояние от БП до первого винча, и расстояние между разъемами питания на винчах. После чего и были установлены разъемы питания.
Оплучилось вот так:
#77 #77
(вторая фотка - винты в корзине от Сooler Master)
Дополнение: когда будете покупать переходники molex-2-2*sata_power обратите внимание на их разъемы. Я купил (точнее взял у знакомого на фирме) переходники, которые шли в комплекте с материнками ASUS. Скажу одно - разъемы - говно. Чтобы вынуть один диск из "стойки" надо снимать питание со всех винтов, потом, когда подключаешь питание обратно - один-два винча не работают, т.к. разъем отошел от провода. Мой совет - использовать следующие разъемы:
Они идут в материнками Гигабайт и несколькими другими, также они есть на БП Чифтек, ИнВин. В этих разъемах на каждом проводе - 2 ножа. Это является большим плюсом.
К сожалению у меня нету фотки с обоими этими разъемами, но есть фотка с корзиной из другого моего компа
#77 Те разъемы которые я обвел краным - с двумя ножами (родные разъемы данного БП), желтым - с одним.
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 6
