Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2008 Откуда: Харьков
Есть старый корпус формата АТ. Хотелось бы узнать можно ли его переделать в АТХ и на сколько это целесообразно. Такая идея возникла в связи с тем что размеры АТ несколько напоминают фултауэр, а если сравнить их стоимость, то эта затея становится очень интересной.
QSS а зачем сварка? ненужное железо вырезать как нибудь..Интересуют детали как это осуществить..Стоит ли это делать или не морочить голову и собирать деньги на фултауэр?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2008 Откуда: Севастополь
странно, насколько я помню АТ очень маленький - в него даже полноформатную мамку запихнуть врядли удастся. (мАТХ и то чуть больше чем АТ, но и он ужасно неудобный)
если я что-то путаю и есть "большой АТ", то нужно сделать новые отверстия с резьбой для ножек, держащих мамку (либо придумать другой способ крепления мамки на весу), заменить заднюю панель, заменить кнопку включения компа (ибо в АТ использовались обычные выключатели "вкл/выкл")
может проще поискать FullTower б/у ????? и привести его в достойный вид.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006 Откуда: :баракуда
посмотри мою галерею... (я переделал маленький корпус за 500 рублей, куда не лезла даже 8800GTX (срезал корзину HDD)) , где живет помпа , 280GTX, резервуар водяной, радиатор 360 вместо передка, пару водоблоков, 2 HDD, DVD-RW,
Имея мозги, болгарку, дрель, можно вот так сделать....
http://people.overclockers.ru/su8/gallery #77 #77
_________________ i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz [URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
В обычный AT можно поставить ATX матплату, я такое делал. Для этого надо вырезать ту часть, где выходят разъемы матплаты. Кроме того, БП придется переместить вниз, что добавит секса с видеокартами.
Короче сделать можно, но только если корпус уникальный ... или хочется с'играть под 286'ой комп (как было в моем случае). Добавлено спустя 1 час, 4 минуты, 28 секунд Забыл добавить - если матплата длинная, то может упереться в DVD, это надо учитывать.
возможны варианты
1.делал сам.
корпус ат -формат BIG. нет разделения поперечной стенкой на 2 объема.немногл работы болгаркой и все готово
2. видел у знакомого.
2 корпуса. желательно похожий дизайн морд.
один ат, другой атх - вертикалка
ставятся дру на друга,скрепляются.
в атх только материнка, в ат бп,hdd, dvd/
дешево и сердито
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: СПБ
переделать не сложно,нужны две руки ,голова-одна штука и немного инструментов.
переделывал пару раз из серверного корпуса,в основном окно под Бп тпам другое и место где заглушка крепиться нужно резать.
на их место придется вырезать другую часть и прикрепить,можно на заклепки.
инструмент стоит сейсас не дорого.
корпуса раньше делали добротные,тяжелые.
стоит этим заняться если есть время и руки.
#Ghost#+1ИМХО Сменить прийдется кнопку питания и место для поключения переферии прийдется резать под АТХ формат, соотвественно может поменяться положение крепления материнской платы, в остальном тоже самое.
_________________ Кому нужны офисные кейсы старого образца формата AT & ATX обращаться в личку :)
да,про кнопочки забыл упомянуть,но в целом ничего сложного.
семь раз отмерь как говорится )
