Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Привет всем! Попала в руки данная панель, ничего особенного в ней конечно нет, но и для прикола сойдет ежели поставить в машину. Так вот, она работает только с видеокартами одноименного производителя, по сему возник вопрос, имел- ли кто опыт написания софта под данный девайс, ну или может скрещивал с каким- либо имеющимся? Просто шить свои карты, дабы менять идентификатор как- то не охото. Если кто имел с этим чудом дело отзовитесь и ещё, могу разобрать и выложить фотки для более ясной картины- с чем это едят.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Да, действительно, смена вендора ни к чему не привела. Более того, ставил чисто АЗУСОВСКИЕ дрова, после чего вопросов стало только больше- судите сами, ведь даже GPU-Z карту определяла как ASUS, весь остальной софт так -же сообщал об этом. Полез после непосредственно в Smart Doctora, так как без него панель никогда не запустится, так вот там есть одна библиотечка, при просмотре которой HEX редактором было замечено перечисление карт с которыми это все должно работать. Но к сожалению в HEX-е я не силен и по-сему не смог разобраться, какие параметры именно должны быть прошиты в бивисе карты, что бы Smarta все устроило.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Krasnodar
интересно рассказывай как впечатления правду кажет девайс или врет
_________________ Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.@ AMD PII x4 965 4.Ghz|Crucial M4|2х4gb 1600MHz|ASUS 5870|Win 7 x64
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2010 Откуда: Людиново
Всем привет!
Кажет вроде правильно, громкость, обороты кулера регулирует…
Banzzaa
Делал в win7. Использовал NiBiTor, nvflash, GPU-Z, Restorator. Рецепт следующий:
1 Нужно заставить видюху считать себя ASUS-ом. Т.е. в BIOS-е изменить значение Sub Vendor ID на 1043 (в моем случае 19DA Zotac на 1043 ASUS). Запишите значение Sub System ID – пригодится позже! Задачу выполнил с помощью NiBiTor
и nvflash (для Radeon-ов смотрите аналогичный софт).
2 Установить(переустановить) драйвер видеокарты, самой панели, ASUS Gamer OSD, ASUS SmartDoctor. Запустите GPU-Z и запишите значение Device ID.
3 Далее понадобится редактор ресурсов типа Restorator. Идем в папку где установлен SmartDoctor (c:\Program Files\ASUS\ SmartDoctor) и находим там файл ASUSRC.dll. Открываем его Restorator-ом и редактируем. Нужно добавить 2-е строки.
#77 1-я Где 282 – номер строки выдаваемый Restorator-ом, 279 – номер предыдущей строки в ресурсе +1, 204 – номер из этого же столбца предыдущей строки в ресурсе +1, ENGTX460 - наименование модели, 0х10DE – первая половина Device ID из GPU-Z, 0х0E22 – вторая половина Device ID из GPU-Z, 0х2166 – Sub System ID из NiBiTor, 0х1043 - Sub Vendor ID из NiBiTor, 0х5А – тупо скопировал х.з., что такое
#77 2-я Где 487 – номер строки выдаваемый Restorator-ом, 10204 – номер предыдущей строки в ресурсе +1, 675 – частота GPU по умолчанию, 950 – максимальная частота GPU которую сможете выставить в SmartDoctor-е, 3600 – частота памяти по умолчанию, 4600 – максимальная частота GPU которую сможете выставить в SmartDoctor-е.
Сохраните изменения. Запустите SmartDoctor. Всех с наступающим НГ! Удачи!
