Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2008 Откуда: Россия
Хочу поставить себе на процессорный кулер регулятор оборотов. Встроенного регулятора нет, коннектор - 4-pin, сам вентилятор - какой-то древний 80мм Glacialtech.
Мне нужна возможность регулировки оборотов, а также полного отключения вентилятора (за температурой слежу, все в порядке). Как это можно сделать своими руками и во сколько обойдется, если покупать?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2006 Откуда: Планета Земля
А разве обычный реобас подойдет для регулирования вентилятора с ШИМ управлением частотой вращения?
У контроллера Zalman ZM-MFC2 есть один 4 штырьковый разъем с ШИМ управлением, правда, цена этого устройства около 40 баков.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2005 Откуда: Sumy (UA)
Крутилятор4-pin- это не обязательно вентилятор с ШИМ управлением частотой вращения, чаще всего так прайсописатели называют дешевые вентили вообще без контроллера оборотов ибо подключается они к 4-pin молексу БП . У автора, ИМХО, именно такой случай, ибо вентиль "древний".
Тебе нужен переменный резистор на 30 Ом с ручкой крутилкой. Удобней всего сам резистор вкрутить в 5,25 пластиковую заглушку на морде корпуса и длинным двужильным проводом припаять в разрез красного провода вентилятора.
_________________ ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать! Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Последний раз редактировалось Silent forest 27.03.2009 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2009 Откуда: Ржев
Если делать самому и учитывать возможность полного отключения вентиля, имхо, лучше кроме переменного резистора поставить еще выключатель, чтобы не греть резистор зазря, когда нужно выключить вентиль. Есть и резисторы, которые в крайнем положении цепь обрывают.. Маркировку не помню, такие во многих советских аудиосистемах стояли на громкости.. А вообще, если это все для одного вентиля и у автора руки при виде паяльника не чешутся, лучше купить за 100-150 р. готовый, благо их достаточно много..
Zubast Ну это ты зря, ни к чему хорошему отключение вентилятора на процессорном куллере не приведет. На 5В запустится даже основательно "подгулявший" куллер, охлаждать будет так себе, но работать будет бесшумно. Значит нужно компенсировать резистором 12-5=7В. Судя по маркировке, обычный 80мм куллер потребляет ток 0,25А, вспоминаем закон Ома и рассчитываем максимальное сопротивление резистора, на котором куллер все еще будет крутится: 7B/0.25A=28 Oм
wallie Голову ломать тут не приходится, а вот руки потренировать стоит - это наипростейший пример обращения с паяльником или, по крайней мере, можно научиться делать правильные скрутки))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2008 Откуда: Москва
Примитивный реобас - просто переменный резистор, он будет греться. Проще и надежней поставить переключатель, который будет подавать фиксированные +5/+7/+12В
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2009 Откуда: Нижний Тагил
У меня вентиль процессорный работает с полными оборотами и шумит, не регулируется. Как проще всего исправить эту проблему. Пусть хотя бы автоматом регулировалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
а не проще LM 317 включить в цепь со стандартной разводкой? у меня уже год работает эта микрушка #77 wallie ИМХО LM 317 проще включается и обвески меньше - можно обойтись без кондеров
