Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 430 • Страница 1 из 22 • 1  2  3  4  5 ... 22  >
в связи с убогостью родного корпуса (настоящий нонамэ)
решил приобрести новый ..... посмотрел ..... перехотелось норм корпу
с это 4-5 тыс тем более что всякие 6A(X)R2(6) не устраивают а инвинн неохота
термалтаки неуважаю за вычурность один единственный нравиться матрикс но слишком убогий...
..короче шарапов!
решил его сам сделать
предлагайте какой материал , какие инструменты лучше делитесь опытом человеки!
за 5 мин сварганил типа эскиз
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... EPCASE.png
смотрел www.formfactor.org
заднюю панельку решил делать путем вставки этой самой панельки со старого корпуса)
винты перпендекулярно корпусу , крепление на AL стойках
будет использ 3 вентиля 140мм
спереди и 2 сбоку
БП стандартно тк мой FSP 550 SPI имеет 120 снизу и вниз его пихать нет смысла (менять компоновку)
жду идеймыслей
MAXIMUM MAXIMORUM
мда, старый корпус изрядно поднадоел, я тоже подумываю поити на базар за оргстеклом и начать строить что вроде
http://protoplex.ru/imagelib/news_731_17234.jpg1 (55k)
I5 2500 @3400 / ASRock H61iCafe / 4Gb ddr3 / HuntKey TITAN 650W / His 6950@70 bios 900/1400 / 7 64 / Samsung 2243nw / Akai am-2400 / tqwt на 10гдш-1
оргстекло ... царапаеться , ненавижу прозрачные-светящиеся корпуса!
как спать ??
если оргстекло надо подумать про статику(електирчество)
MAXIMUM MAXIMORUM
to Deep1984
1. Не царапай его. Ну оргстекло. Или ты жить не можешь без этого? Нитрог шедевр, года 3-4 простоит неизменно. Патом стекло начнёт желтеть. Органика.
Втянешся в изготовление корпусов, переделаешь раньше. Это не лампочки воткнуть в стандартный кейс. Увлекает и заводит......
2. Спать. Спи. Сделай тумблер. Отключил и спи. Вот трабла....... А ваабще и со светом спи (человек может приспособится ко всему). Гы.
3. Была у меня в офисе такая хрень. Статика. Била тока от прикосновения к мыши (клава спокойно относится к ней). Приводила к ребуту. Победил. Тупо купил беспроводную мыжь. -).
4. Можно обойтись без Al стоек. Усложняешь конструкцию. Лишние элементы. Можно использовать толстое оргстекло, эдак так 8 - 10 миллиметроф.
Несущая конструкция - сами стенки. Если вставить крепежные стаканы в торец стенки (стакан с внутренней резьбой и внешней накаткой (рифление) для лучшей сцепки при
вварке или приклеивании стакана), можно даже не нарезать резьбу в оргстекле. При частой разборке корпуса резбу в оргстекле быстро сорвёт, в стакане - нет.
Просто нужно сразу определится, как часто тебе кейс нужно разбирать (открывать).
Потом стойки Al ухудшают внешний вид. Лучше без них, поверь.
С толстым оргстеклом, прафда два "НО". Стоимость и сложность обработки. Вырезать лучше на 3D фрезере или лазере. Ищи знакомых в рекламных агенствах.
Главное чтопы чел понял, шта тебе нужно, иначе такого накуярят. Да, обрезаные торцы на лазере более качественные, но имеют небольшое угловое смещение и при
больших толщинах менее точны в размерах и геометрии. При обработке фрезером - торец матовый от фрезы.
5. Самое главное. Всё это геморойно. И учесть надо многое. Очень многое. И если хочешь получить более менее приличный ресултат – ыщо и денежнае. Паэтому есть выход – купить изделие от SUNBEAMTECH. Если масквач – то в маскве можно найти, кое что надорвать и найти. Если нет в наличии – возможно подождать прихода.
6. Если тернистый путь – твой, посмотри побольше обзоров корпусов от тогоже SUNBEAMTECH и ОПАСНОГО ДЕНа. У DANGER DEN вообще очень интересные башенные решения, имхо лучшие.
P.S. У DANGER DEN есть мануалы по сборке. Качни, посмотри, многое будет понятно.
270370
примерно так себе все и представлял 10мм оргстекло либо его заменитель.... только делать буду сам .....ну или посмотрю какой ценник запросят
MAXIMUM MAXIMORUM
не толстоват? будет напоминать монумент - прощай вибрация :)
URAL85 писал(а):
не толстоват?
само то!
можно будет прям в стенках пазы делать и все такое
URAL85 писал(а):
прощай вибраци
:gun: :grob:
Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду
хорошие ... только количество 5д отсеков 1-2 ..... не есть гуд
а так в принципе не кустарное производство за км чувствуется
пугает цена
MAXIMUM MAXIMORUM
самое простое это собрать каркас на алюминиевых уголках и обшить листовым алюминием и использовать части заводских корпусов типа корзины под хдд и приводы ну и лоток под мать
to Axle Rage
задача:
1. найти необходимые уголки, раскроить их и рассверлить
2. найти люменевый лист необходимой толщины и квадратуры ( именно квадратуры), раскроить и рассверлить (проблемы чем и как кроить)
3. найти у друзей и знакомых старые кейсы, ну для комплектухи ( можно и попку себе разорвать, сделать всё самому, ну комплектуху ). Тут вот только момент такой, не фсё например из задних панелей ввода-вывода тебе конструкционно подойдёт! Залезь например в каталог НИКСа, и обрати внимание на задние стенки. В некоторых вариантах у тебя будут щели. Так что «нужное» надо ищё поискать.
4. окрасить это всё (рекомендую порошком), уж извини, но без обработки (окраска, анодирование и т.д.) тебе будут задавать вопрос: На какой помойке ты нашел это? Вид непотребный.
Вот фсё вот это для самого простого варианта муторно и ужо опять извини, денежна.
На самом деле проще пойти приобрести бюджет от «ХозяинаОхлаждения», например Elite332.
Это всё к тому, что надо делать что-то действительно стоящее, а не просто натыкать подсветки в кейс и обозвать это моддингом.
Добавлено спустя 3 минуты, 7 секунд
Зол я штота, наверное не выспался.....
Всё бабы......
Добавлено спустя 3 минуты, 20 секунд
для URAL85
Ыщо раз посмотри на башни ОПАСНОГО ДЭНа. На мой всхлят не выглядит.
Добавлено спустя 10 минут, 38 секунд
to Deep1984
пугает цена
Вот щас делаю доработку их варианта. У них есть вариант с радиком на 3 и 4 пропеллера.
Высоту взял от 4 , а вставил радик на 3.
вот тебе место под отсеки.
А вообще ещё у них в башнях неудобно крепить резервуар, но это тоже победил.
Цена. Гы. вот тут ты не прав. Средний мод тебе в теже правильные деньги вылезет.
Что-то навороченное - оч дорого. Ты вот например посчитай свою работу, своими руками, и переведи в денежный эквивалент.
УЖАСНЁССЯ!
Имхо лубой хороший мод - эта прежде всего самоуважение (посредством труда, гы).
народ!
А чё фсе умолкли?
Опсуждаем!
Актифнее!
Добавлено спустя 4 минуты, 29 секунд
Народ! Отставить крайзис!
Фсё временно.
И жись и крайзис.
Масса народа читает, неужели некому что-то что-то спросить!
И масса народа с наработками.
Вот неужели некому што-та рассказать и посоветовать?
Добавлено спустя 10 минут, 57 секунд
to Deep1984
Чем обусловлено смещение 5,25" слотов на морде в правую сторону?
Симметричнее вариант поправильнее что-ли буит? Наверное?
Трабла с размещением (внутренним построением конструкции)?
Ещё вопрос. Вода будит? Если - да, то поподробнее какая (ахрегаты)?
не будет итак все очень дорого получаеться)))
мой дизайн ... чтоб не мешались
пока нечего только сегодня молучил дремель ... заказывал по почте ... hammer135W - 1100 руб
MAXIMUM MAXIMORUM
А дремель для чего?
Кроить?
Ух..... жесть.
А от стоек АЛ. отказался?
Если нет, то это уголки или труба?
Кстати, вот интересная наводочка.
http://www.mdm-group.ru/Sequence.asp?SI ... 0CF74D7CF8
Толь посмотри как по бобосам......
Там труба 20х20 и 25х25 мм, в хроме и сатине (подобие нержавейки).
Хром можно покрасить порошковой краской, если надо, у меня получалось.
Главное - есть угловые элементы.
В Омсках поисчи фирмы торгового оборудования. Они это возят.
И вообще DEEP, сделай сначала подобие кейса в размер из чего нибудь подручного.
Хоть из папье, хоть реечек каких с фанеркой.
Оргстекло, оно вишь ошибок не прастит.
Семь рас отреж, а один - атмерь.
Весь разговор к правильному размещению комплектации.
Вот вить, как волнуюсь-то, Михалыч........
увидел только что в никесе корпуса Lian Li .... перехотелось собирать ))) буду копить (100$) то о чем мечтал
Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды
хотя все равно окошко делать
MAXIMUM MAXIMORUM
гыыыыыыы, семён семёныч............
а я вот кейс резал новый сегодня....
как и говорил, насчитали работу с материалом хдета на 10 кило неправильных денег.
сделали только половину работы (за 6 машинных часов), т.е. две панели 600 х 450 мм.
ну масса отверстий монтажных, перегородок и т.д.
плас ещё материал - 10 мм (оператор ставил по 10 проходов).
Запороли кое-что на пробниках. Фреза диаметром 3 мм, оргстекло наплавляется и коцает кромки.
Выправил он потом всё, подал на рез и фрезу воздух и охл. шидкость.
Вот стоял сегодня возле станка и думал :
Ну старый иа извращенец. Ну накой мне всё это. Фся эта нерфотрепка.
Проходы. Сколы. Нагар (ну эт кода стекло от трения с налипшей стружкой на фрезе вскипает и образует белую корку).
Вот пайду в Ха-мемори, Хперт и никс, да как куплю Космос-СЫ с окном в хрыжке........ И счазтлив буду.......
Передумал иа пойти....., остался мучится от грохота самого станка, пылесоса, компрессора и вакуумного насёса.
Достоял, не рухнул.......
Домой добрался, фсё отмыл и поставил в уголок. Буду остальное ждать.
Вот сижу, думаю, оно это Михалыч, зчасье - то....... оно. :bandhead:
Михалыч, вот после катострофической нехватки времени,
возлияний (хоть я и пацифист) по поводу 23.02 (в течении 4х дней)
удалось сделать предварительную сборку.
Зматреть тут:
http://fotki.yandex.ru/users/malygun/view/21488/
http://fotki.yandex.ru/users/malygun/view/21487/
Ну как, стоило оно того?
Добавлено спустя 3 минуты, 15 секунд
В обьщэм и целом канэчна плагиат.
Но доработанный и улучшеный.
Добавлено спустя 7 минут, 56 секунд
Почему дорабатывал?, да кейс от Опасного Дэна до россии могет доехать, а могет и нэт (целостность).
Пересылка наверное сравнима со стоимостью самого кейса.
Плас у Дэна 3 - 4 сусчественных минуса.
Вот и решил - доработать и улучьшить.
Если интересно, отпиши, дам дальнейший ход сборки.
Тоже такой хочу :slobber:
270370 Мда, впечатляет. Я бы не смог сделать нечто подобное по уровню.
270370 Здорово получилось. Домашним ручными инструментом такого не сотворишь конечно.
Очень интересен итог. Давай доделывай.
Еще бы по русски писать нормально умел.
Dm
270370
Силен бродяга.
Думается стоит оно того...
А какой конфиг эта прелесть примерять в себя будет?
самый страшный вирус сидит перед монитором
to Shyran
Конфа:
CPU Intel Core 2 Duo E8600 (не гнал)
MOBO ASUS Striker II Formula
RAM (4Gb) OCZ OCZ2N1066SR2GK – 2 штука (работает на 1 GHz)
HDD: 300 Gb Western Digital VelociRaptor <WD3000GLFS> 10000rpm 16Mb
HDD: 750 Gb Seagate Barracuda ES <ST3750640NS> 7200rpm 16Mb
HDD: 500 Gb 300 Seagate Barracuda ES.2 <ST3500320NS> 7200rpm 32Mb – 2 штука в ряйде
(все винты висят на Scythe SCY-HDS2 Hard Disk Stabilizer II )
VIDEO: ZOTAC GeForce GTX260- 216 (оставлю на физику и подожду 300)
SOUND: Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champ1on Series PCI-Ex1 + Int. 5.25 X-Fi Drive
DVD: Optiarc AD-7201S
PSU: Thermaltake W0132RE ToughPower 1000W
MONITOR: DELL 2408WFP
KEYBOARD: A4-Tech X-Slim Mini Keyboard KL-5UP
MOUSE: беспроводная, пока не взял
JOYSTICK (эт такая палка радости): Saitek PS28 X52 Flight Control System (ай эм балной авиацией WWII на фсю голову)
Охлаждение – воздух:
Scythe SY1425SL12H – охлаждение винтоф
Noctua NF-12P -3 штука – радиатор
ZALMAN ZM-MFC2 Multi Fan Speed Controller
Охлаждение – вода:
CPU: Alphacool NexXxoS XP Highflow Plexi S.775 – вырезана дополнительная крышка
Mosfet : EK Water Blocks EK-Mosfet ASUS 03 – 2 штука
NB: EK Water Blocks EK S-Max
SB: EK Water Blocks EK-SB Striker 2 Formula – вырезана новая крышка, смещён ввод-вывод.
PUMP: Promodz Laing DDC-pump 12V DDC-1plusT (есть аналогичный дубляж от Koolance)
PUMP TOP: Alphacool attachment for Laing DDC pumps
RESERVOIRS: Koolance Reservoir Inline 120mm
RADIATOR : ProModz Cooled 360mm Radiator
FITTINGs: Alphacool 1/4'' - 11/8mm (прямые, угловые, с накидной гайкой)
TUBES: Alphacool - 11/8mm
Добавлено спустя 3 минуты, 11 секунд
Вот, вроде ничего не забыл.
