:)если купить вот такой набор http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=40597 то что надо будит сделать просто обшить им изнутри корупус или же еще чтонибудь?
спасибо.
J.I
Vedge заткнуть уши чем-нибудь
может лучше попробовать пока бесплатные способы,например вентиляторы на 7-5 вольт?от этой штуки полной тишины ждать не стоит.
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
и так уже сменил вент в блоке питания на какойто безшуный кулер от tt штатный oem кулер от интела и так не создает много шума мне не нужна полная тишина просто понизить уровень шума
J.I
Можно шумкой автомобильной акуратно всё сделать и слышно не будет ничего видел готовые корпуса такого типа, меня больше интерсует у нас на форуме аерографы есть? Если да отпишитесь в Л.с.
http://www.smolensk-auto.ru/forum/index ... t&p=137208
общими словами то сначало виброизоляция ( на металл чистый, прикатать хорошо, клей не нужен) ( мастичная .. самая популярная STP M1 или M2, это не банка с мастикой а листы материала!! а потом уже саму шумку клеить ( самоклейка лучше обогревателем чуть липкий слой подогреть) из шумки самый попсовый это СПЛЕН ну можно изолон 3004 и 3008 ( 4 и 8 мм соответсвенно, не советую фольгированную, ибо она уименьшит шумы от внешки для самого компа а нам надо от компа уменьшить шум чтобы он за его пределы не выходил... фольгированая шумка сильно повысит температуру внутри!
Для тебя Кока-Кола, для меня бизнес; для тебя бокс Тайсон для меня - тристо; для тебя спид смерть, для меня - быстрый !!!
Если проц - 70+ градусов имеет смысл изолировать или опасно?
Чем больше общаюсь с людьми, тем больше люблю компьютеры...
-User21-
в этом случае имеет смысл охлаждать :)
А какая разница, в данном случае, между звуко- и шумоизоляцией?
Тут вот рядышком http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=278 вообще-то... Или никак? :bandhead:
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ] и гости: 6
