Всем доброго времени суток и прошу помочь ответом знающих спецов...
На моем системнике нету USB разёмов на передней стороны корпуса.Приобрёл одну USB панель на 4 разьёма, но хочу прикрепить её с передней части сит.блк.
Там где возможно планку прикрепить на корпусе (это ближе к верху к винчестеру) не хватает длинны провода USB этой панели...
Вопрос;
1)Хочу спаять и удлинить проводки ещё на 10-15см. для каждого гнезда.
2)И можно ли обычными проводками удлинить это всё, иле-же нужно откусить провод от удлинителя USB2.0 и только его добавлять ( должен быть определёный шаг скрутки для проводков?)
3)будет ли нормально работать после этого ?
«Я дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное» Иез. 36:26
Лучше удлинить кабелем витой парой , применяется для локальных сетей компьютерных.
скайп RINDIG1
HVP Вполне можно удлинить обычными проводами, в большинстве дешовых китайских корпусов так и сделано, хотя витая пара предпочтительней- она вполне сможет обеспечить USB 2.0 при длине кабеля до 2-х метров.
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Наращивал телефонной кросировкой сколько нужно.
Но удобнее использовать многожильные провода - более гибкие и изломостойкие.
Попробовал удлинить на 20см. из обычной кроссировки и скрутил в ручную как витую пару- с шагом скрутки в 1см. Всё сразу заработало без единых проблем,обеспечивает нужную скорость USB2.0 ,получился даже красивенький косоплёт .
Всем большое спасибо за помощь, всем Удачи!!!
По идее ленивчики для USB (USB панель ) в пределах метра должны работать нормально, дальше могут повляться глюки в виде отсутсвия девайса, некорректной работы типо девайс виден а не работает (например в части USB принтеров), а так 20 см это без последствий.
Кому нужны офисные кейсы старого образца формата AT & ATX обращаться в личку :)
cron
