Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Есть кулер под 939 сокет чисто медный и слимовский - редкая модель. Так вот это чудо надо закрепить на Ам2. Понятное дело что отверстия никак не совпадают. помогите идеей...
ЗЫ купить другой не предалагайте!:)
фотку в студию.....а вообще можно загнуть крайние дырки крепления и все........
т.е куллер будет держаться на средних....
я вас не понял. вот поставил кулер на мать - пару фоток
http://content.foto.mail.ru/list/shik87/shik87/i-31.jpg
http://content.foto.mail.ru/list/shik87/shik87/i-32.jpg
Ivanhoe
а у тя там должна быть железка
где она?
MonsterChup железка есть от другого, НО! если ты заметил я снял эти пластиковые крепления т.к. этот кулер встает только вдоль них(т.е. их и надо снять). а поперек задевает конденсаторы =(
Немного подогнуть крепления и встанет как родной :)
Бывший руководитель тестовой лаборатории бывшего журнала... Очень жаль.
wallie писал(а):
Немного подогнуть крепления и встанет как родной Smile
крепления чего? там дырки совсем в другом месте, а вот этой железкой ничего не сделаешь т.к. тупо снял пластик к которому она крепится.
имхо все таки проще купить новый)
обычскал весь инет в москве не нашел. либо нет либо стоит 1500руб... а тут уже имеется
Если привернуть пару скоб, на два присутствующих отверстия (при желании соотвественно, и прямых руках) и использовать вышеобозначенное крепление, в него можно вкрутить по болту, или по два с каждой стороны, для сцепления со скобами, можно ИМХО поставить. Ну а если нет, тогда покупать :) например в Царицино на барахолке.
Кому нужны офисные кейсы старого образца формата AT & ATX обращаться в личку :)
не надо брать новый, там просто крапления расточить, ну в планке, или саморезики, кулер действительно хорош, если подошва толстая, я бы водоблок сделал, там вообще не сложно прикрепить, пробуйте, не бойтесь погнуть
куплю дю орб на проц
Можно в подошве просверлить отверстия и планочки прикрепить. ПО идее размер проца меньше и между ними войдёт как раз. И на болтики прикрепить с гайками.
если вы сняли пластиковую рамку,как я понял ,тогда сверлите
отверстия в куллер в основание.и прикрутите аккуратно к нему.
