при работе с плексом, а точнее с при сверлении отверстий, после некоторого времени плекс трескается, когда все сделал уже, может через пол дня, через день, но треснет-как напряжение снять в данном случае? Добавлено спустя 27 минут, 34 секунды вверх
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: Москва (Кузьм.) Фото: 2
процесс нагрева-охлаждения снимает напряжение материала уже после мех обработки, в данном случае я бы предложил просверлить тонким сверлом на небольших оборотах, а затем расточить отверстие на все тех же небольших оборотах, чтобы не прогревать область вокруг отверстия, в идеале неплохо бы охлаждающей жидкостью пользоваться при сверлении (маслом, водой).
to Makszed А какое Вы стекло используете?
Литое (оплавленые белым края) или экструзионное (форматированный ровно лист)?
Литое изначально менее напряжено, но имеет перепады по толщине в отличии от экструзионного. Иногда до 1 мм. При заявленой толщине листа 5 мм, толщина по краю - 4,5 мм, толщина по центру - 5,5 мм.
Литое лучше подходит для мех. и лазерной обработке. Менее колкое при изгибе без нагрева.
При изгибе с нагревом и литое, и экструзионное стекло имеют "напряжения" минимальные ( ну имеется ввиду хороший прогрев места сгиба или всей пласти).
Просьба не путать напряжения в металле и в органике. Оргстекло изначально термоформируемо.
И мех.обработка оргстекла не та что при металле и дереве.
Скромно поделюсь опытом:
Сверление хоть малых, хоть больших отверстий на больших оборотах вызывает неизменный нагрев режущего инструмента и соответственно оплавление белой пенистой субстанцией края обрабатываемой поверхности.
От температуры происходит ещё и деформация изделия. При фрезеровке на станке с ЧПУ было охлаждение одновременно воздухом и водой.
При оборотах шпинделя - 22т. об./мин наплавление происходило всиравно.
Приходилось десятимиллиметровое оргстекло проходить по десять проходов (слава богу ЧПУ это позволяет). Все проблемы из-за температуры.
А вот сверлю по другому:
Будешь смеятся, тупыми свёрлами. От тупых свёрел нет сколов. Медленно (очень медленно) и постоянно удаляя стружку.
Да, свёрла должны иметь желательно идеальную (симметричную наточку) до "затупления".
Патрон сверлильного девайса не должен иметь биений.
И совет: практика, и ещё раз практика. Ищи режимы приемлимые только для тебя. Мы фсе физически разные (приобработке ручным инструментом).
Спасиба форха за ценный совет. Мне он не нужен.
Острая грань - 50% случаев - скол.
Если не на входе в пласть, то на выходе.
А вот если ещё надо просверлить отверстие диаметром 6 мм в торце 8 мм плиты оргстекла?
А вот пробовал ты сверлить оргстекло свёрлами для глухих отверстий?
И как?
согласен с 1kot4u , но можно для начала просверлить маленьким сверлом насквозь , а потом нужным вам сверлом ,охлаждая водой, и должно всё получиться
маленьким можно, потом нужным, получить сколы, а водой может уже и не надо, так как сверло не горячее (ну не успело присверлении стекла 5 мм). В итоге: всё по методе, но имеем сколы. Охлаждение водой - это если сверлите часто и очень много, ну в пром. масштабах (кстати, все акриловые корпуса - литые, сверления даже промышленники пытаются избегать, льют). Сколов можно избежать ещё одним способом - сверлить с обоих сторон (ну как обычное стекло). Makszed
Makszed писал(а):
после некоторого времени плекс трескается, может через пол дня, через день,
Вот пол дня думал как это так? Ну не было у меня так никата. Просверлил и забыл. Может режимы гибки не соблюдаются, может материал древний, от старости рассыпается. Ну чёт я тему не вкурил........
Обычное стекло избавляют от напряжений кипятя в воде около часа, затем в этой-же воде и оставляют до полного охлаждения. Оргстекло , дуиаю тоже так можно, только температуру не поднимать до кипения, иначе начнёт деформироваться
Так и делают. Были такие вопросы в "Идеальном WB". Чтоб снять снять напряжение - прокипятить, чтоб сделать прозрачным - ацетон (кажется, точно не помню) - вот.
http://www.dzor.com/russian/catalog/spo ... go_stekla/ Добавлю, царапины и торцы после фрезеровки не полируют, а отжигают специальными горелками. Оргстекло (в отличии от обычного стекла) материал довольно мягкий и легкоплавкий. "Заводского" глянца полировкой не добится. Только оплавление. Makszed
Если есть напряжение, то треснуть должно было сразу. Чёт всиравно не вкурил...... Мож курю чёт не то........
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Москва-Таганка.
Акрил после любого вида механической обработки желательно "отпускать". Теперь из личного опыта про технологию "отпускания" или "отжига" акрила. Когда после сверления 2-х деталей, я попытался их склеить при помощи дихлорэтана (с растворённой стружкой) то вокруг просверленных отверстий появился "иней" из микротрещин. Спросил у Яндекса и кажется понл почему. Необходимость "отпускания" или "отжига" акрила после обработки, я вывел из этой статейки. В частности:
изделия перед их взаимодействием с растворителями, краской или самоклеющейся пленкой должны подвергнуться термическому кондиционированию с целью снижения напряжений.
Перед склеиванием детали из литьевого оргстекла необходимо отжечь для снятия внутренних напряжений. Рекомендуемая температура отжига 65-80 °С в зависимости от температуры размягчения стекла (90-120 °С), после чего предпочтительно естественное охлаждение.
А на практике, за неимением печей, всё делается в обычной духовке. Внутрь кладу пару кирпичей (было бы больше положил бы больше) и 16кг гирю . Включаю её на самый минимум и кладу деталь (на протвень). Закрываю, и там она "печётся" минут 40 - час. Потом выключаю духовку и не открываю дверцу до полного остывания. Иногда даже (когда плита чистая) накрываю снаружи ватным одеялом. Тут самое главное медленное плавное остывание. После полного остывания, процедуру можно повторить. После этого детали у меня склеивались без всяких микротрещин. Какие подводные камни: 1. Температура в духовке, даже на самом минимуме, слишком высокая и деталь (особенно 3мм) может потечь или её может повести. 2. Если деталь лежит на неровной поверхности, то поверхность может отпечататься. 3. Некоторый акрил после первого отжига может дать усадку (до 3%). Пэтому если точность очень важна, я делаю отжиг заготовки перед обработкой. 4. При отжиге склеенных деталей, даже казалось бы хорошо просушенный клей может "вскипеть". Вроде всё просто, вот только муторно.
_________________ Делать надо как надо, а как не надо делать не надо.
Зачем дихлорэтан? Есть же профессиональные клея. Ну например COSMOFEN PMMA. Сам пользую. http://www.wmt.ru/1473 При склейке надо обеспечить только давление деталей друг на друга. И никаких вам трещин и пузырьков. Отжигать тоже ничего не надо.
Всегда не сверлю а прожигаю отверстия нагретым металлическим прутком, при некоторой тренировке получается быстро и ровно (нужно подобрать температуру)
Т.е. надо тренироватся месяц - другой, затем ты становишся главным прожигателем. А подача? Она же ручная. И как при этом может быть всё ровно? Или у тебя папа терминатор и у тебя встроенные линейные направляющие? Потом, стекло от температуры вскипает! Или у тебя другие законы физики? Вскипевшую шнягу надо всиравно зенковать. Да, понятно, при 1-2 миллеметровом стекле можно и жечь. А вот от 4 мм как быть?
Господа, интересует похожий вопрос - как вырезать лист с ровными краями?
Вот ведь батенька в чём весь вопрос.... Вам оно накой? Для каких целей? И самое главное для какого наслажденя от процесса резки? Есть два пути решения этой траблы: 1. Геморойный и бесплатный. Читай ORANGE2113. Добавлю - эл.лобзиком. Самолично резал 10 мм толщины (буквы ~600мм х 400мм в далёкой молодости). 2. Эффективный и деньгозатратный. Фрезер с ЧПУ, Лазер с ЧПУ, форматно-раскроечный станок. Первые два в основном в рекламных агенствах, форматник - на мебельных производствах (надо ещё помнить о квалификации (мастерстве) распиловщика). ЗЫ: Тонкие стёкла, ИМХО, до 5 мм толщиной можно резать и без всего перечисленного выше. С помощью метровой железной линейки и спец. ножа (крючкообразное окончание лезвия). Ток вот оч. осторожно. Иначе можно располосовать стекло при соскальзывании линейки. Т.е. стекло просто процарапывается ножом вдоль линейки, можно с обеих сторон и не полностью. Потом подломать как обычное силикатное стекло. Торцы придётся выравнивать в любом случае.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: s3q
s3q писал(а):
Да мне небольшой нужен - сантиметров 30х15. Только не зацарапался бы он быстро.. (
А толщина? Ну не надо его царапать.... и не зацарапается. Как при обработке, так и при дальнейшем пользовании.
