Вот на этом видео человек сверлит отверстие в корпусе, а затем края отверстия обкладывает чем-то вроде U-образного силиконового/поликарбонатного профиля. Кто-нибудь пользуется таким же или может быть знает где можно купить или заказать его? Делаю такие же отверстия и хотелось бы их также обложить.
Спасибо.
_________________ Asus M7F, i7 4790K, GeiL 2x8GB @2666Mhz, GTX980Ti, Samsung 840 Pro 256Gb, Samsung 840 Evo 1TB, Phanteks Enthoo Primo, Corsair HX1000i, LG 34UM95, СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2009 Откуда: Paris, France
SteelArt у нас в авто-магазинах продают что-то подобное, чтоб одевать на края дверей машины.
Как вариант, если место не на виду - изоляция с ненужного кабеля....
Заказал в PCDesign, вышел мне что-то около 70р за 2 метра. Ну и накой чёрт я буду кататься по автомастерским и искать где же есть такой молдинг? Чтобы сэкономить 50р? Да я бензина больше прожгу
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Оренбург
SteelArt края отверстия обкладывает чем-то вроде U-образного силиконового/поликарбонатного профиля Пользуюсь давно цветным кембриком или цветной изоляцией с монтажных проводов подходящего диаметра. Изоляция аккуратно аккуратно разрезается канцелярским ножичком вдоль провода, а серединка вынимается.
Получается вполне цивильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
vvc1 писал(а):
Пользуюсь давно цветным кембриком или цветной изоляцией с монтажных проводов подходящего диаметра. Изоляция аккуратно аккуратно разрезается канцелярским ножичком вдоль провода, а серединка вынимается.Получается вполне цивильно.
+1 как говорят для более серьёзных отверчтий годиться шланг разрезаный вдоль...
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Приветствую, моддеры. Вопрос такой. Готовлю проект со своим профильным ПК. Вырезал из боковой крышки окно, купил стекло, толщина его 3 мм, толщина самого металла 1 мм. Хочу стекло это вставить таким образом, чтоб края крышки по периметру окна залепить молдингом, дабы красивее смотрелось. Нашёл вот такой вариант: Channel Molding-Small Вопрос такой, будет ли сидеть на толщине в общей сложности 4 мм этот молдинг? И второй вопрос. Дырки, что идут внутри корпуса для проводов, по краям хочу так же заделать молдингом: отсюда можете подсказать какой выбрать? Чёрного цвета надо. Толщина стали 1 мм, если верить производителю.
_________________ 🚫
Последний раз редактировалось Haughty Catt 26.07.2013 8:17, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
Channels width: 3/64" дюйм = 1.190625 миллиметра. но откуда 4 мм? стекло клеится, привинчивается изнутри. На металл сядет норм. Я подобным молдингом делал. Более 2мм не налезет, для дырок, если они овальные пойдет, но вместе с клеем и парочкой струбцин.
Если ты в москве, пиши, есть метра 2 или чуть побольше такого молдинга.
James_on Причем здесь стекло? ещё раз, как ты представляешь ситуацию (в подробностях), чтоб молдинг сел сразу и на крышку и на стекло? Нужно закрыть спил в крышке и все. Или ты хочешь стекло закрепить в крышке с его помощью?
Pilad да, чтоб молдинг закрыл края спила и заодно закрепил стекло. В принципе, крепление стекла уже предусмотрено, будет оно посажено на винты. Поэтому наверное только прикрытие спила остаётся.
James_on так бы сразу и сказал. Тогда подойдет. Посадишь на силиконовый герметик и будет красиво. Я когда-то также делал, только стекло вклеивал изнутри. А если в контуре нет резких внутренних углов, то сядет вообще идеально, который у меня есть, он эластичный.
Молдингом стекло не закрепить, только Н образным, но выглядит плохо.
Ну у меня так получается, что стекло будет изнутри. Оно будет на винты посажено, но края дырки в крышке этой надо закрыть молдингом, чтоб красиво смотрелось. Твой молдинг покатит для таких целей?
