Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2006 Откуда: Железнодорожный
Всем доброго времени суток! Раздобыл недавно за пиво два вентеля Scythe kaze-maru 140mm, но они 1900 оборотов и довольно таки сильно шумят. В системе у меня стоят Coolermaster Hyper TX2 и пропеллер от igloo 7300 на видюхе; тк первый не имеет регулировки оборотов, а второй нормально охлаждает видео с нагрузкой только на 12ти вольтах, все это дело сильно шумит. Так вот, пришла мне идейка в голову сделать небольшой рубильничек, который переключал бы все 4 вентилятора с 12ти вольт на 6-7, когда нагрузки нет, например, при просмотре фильма или пользовании интернетом. Собираюсь спаять переходник с молекса на 4 3-пиновых вентиляторных и сделать резистор с переключателем, параллельно одному из проводов, чтобы его можно было включать и выключать, соответственно выбирать между стандартным сопротивлением и увеличенным. Заморачиваться с подстроечными резисторами для каждого вентилятора, искать их где то, желаения нет, убивать деньги на реобас тоже. И вот, возникло несколько вопросов. Во-первых, как вам такая простая идейка, вроде в интернете такого не встречал, может быть я что то упустил, не доглядел и есть существенные минусы? Во-вторых: какой резистор нужен (сколько ОМ) для реализации идеи и какая у него должна быть мощность, чтобы он не сильно грелся и не погорел от 4-х вентеляторов? Ампеража вентиляторов процессораи видео я не знаю, у казе-маров 0,24 А (незнаю, важно это или нет). Вообщем, подскажите люди, кто дружит с электроникой, буду очень признателен=)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
ablagura есть вариант, если обороты вентилей не будут мониторится только - сделать переключатель - провод "земля" от вентиляторов подключать либо к "земле" блока питания (будет 12в), либо на +5В (тогда на кулерах будет 7В) - но минус конструкции - обороты вентилей мониторится не будут, либо будут но неправильно. а по резисторам - 50 ом, 5вт рассеивание мощности. хватит за глаза
Ну, проще, имхо, с резистором. Спасибо за инфу. А точно хватит 5 Ватт? Я где то в инете натыкался на статью про самодельный реобас, там была информация, что большой кулер может "кушать" вплоть до 10 Вт... Даже если цифра преувеличена, тут вентелей всё таки 4 будет, а не 1, на одном резисторе.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2009 Откуда: Ржев
ablagura А мультиметра нет по близости? Просто указанный ток может (и будет) отличаться от реального. А после этого закон Ома в руки и вперед, вычислять номинал и необходимую рассеиваемую мощность. Хотя вариант SAMSON_OV имхо проще и элегантней как-то.
Решил пойти путем, предложенным SAMSON_OV, сделал переключатель(на фото), который проводит ток либо по красному направлению, либо по зеленому. Пока нашёл из чего выковырнуть переключатель, пока это всё замутил, бошка перестала соображать как следует=) Подскажите, а лучше нарисуйте для дебилов)), как мне его впендюрить в цепь для переключения. Я хотел сделать, чтобы красный провод постоянно был на своем месте в питании, а черный провод переключался либо на черный, либо на желтый питания. (как я думал - либо 12, либо 7 вольт). Но в этой: http://www.hardw.net/doc/21.htm статье написано, что так у меня получится переключалка 5\7 вольт (если я правильно все понял ). Так что помогайте, я в замешательстве. #77
Поставь в разрыв красного провода к +12В резистор 47 Om 0.5W и замыкай его переключателем.
Кстати, у тебя переключатель на несколько положений? Тогда проще - включи последовательно не 1, а 3-4 резистора номиналом примерно 22Om 0.25-0.5W и замыкай их переключателем. Вот и выйдет 'реобас'.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Казань
Вот простой переключатель:
http://keep4u.ru/full/2009/05/28/e9d627 ... 660138/jpg На картинке обычный молекс (12 волт, земля, земля и 5 вольт.)Трехпозиционный переключатель(15руб).В средне положении вентилятор стоит, в верхнем 12 вольт, в нижнем 7 вольт.Переключатель вывести на корпус.
Я себе так сделал, на корпусе 4 таких переключателя
_________________ Поднял напряжение-поменяй охлаждение:) Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
ablagura по последнему снимку всё должно работать, но необходимо провод мониторинга оборотов отключить. эта схема проверена мною не раз, кажый день ей пользуюсь при сборке ПК, экономя на резисторах
