Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Здравствуйте,у меня древний корпус colorsit atx-c8006,подскажите пожалуйста,как лучше всего организовать вентиляцию в нем,при условии минимального шума.Сейчас в корпусе 120ка спереди на вдув,2 80ки взади на выдув,80ка на верху на выдув.В блоке питания 2 80ки,один на вдув внутри корпуса,другой на выдув.Все венитили на 7 вольтах.
По моему всё и так не плохо. Можно поменять 80мм на 120мм или 92мм.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
температура проца 44
видео 48,после 50ти начинает выть вентилятор
Продуть корпус пылесосом, снять и почистить кулеры на проце и видюхе, заменить термомасту, уложить культурно кабели. Какой кулер на видюхе? Если турбинка, то желательно заменить ее на какой-нибудь бюджетный медный кулерок.
Вожусь с компом уже несколько месяцев,поэтому пыли нет.Видюха msi там какой то красный пластиковый кожух-на турбинку не
похожа вроде
Количество уносимого тепла, из корпуса, прямо пропорционально потоку воздуха. Избавиться от шума видеокарты можно применив альтернативное охлаждение. Кулеры для видео продаются. То что вентилятор начинает выть - закономерно. Обычно, повышенная нагрузка и разогрев видеокарты происходит во время игры, а там шум не очень важен.
Разного рода "кулерки бюджетные", без достаточных обоснований, как и установка пониженных оборотов вентиляторов, могут привести к перегреву и выходу из строя комплектующих.
"44" на процессоре, могут быть как ошибкой программы мониторинга, так и следствием недостаточной производительности кулера. Обороты вентилятора низкие или не очень хорошо установлен. Может, как раз бюджетный и стоит, и ничего лучшего с него не получится.
Почти бесшумны системы жидкостного охлаждения, но дороги и хлопотны. Или искать дорогие бесшумные вентиляторы, учитывая при этом, что и поток они должны создавать не меньший, чем штатные.
Оставить сзади одну восьмерку (вторую убрать).
На видео установить CM Accelero S1 (для 9600 его в пассиве хватит).
На проц водрузить Scythe Ninja в пассиве.
В перспективе заменить БП на Corsar/Zalman/Antec.
ЗЫ Что с хардами?
а для меня важен шум(его отсутствие).Кстати,дома у меня 30 градусов!!
Sonic-Chainik почему вторую убрать?
Добавлено спустя 49 секунд
С хардами все норм 36-38градусов
Чем меньше вертушек, тем тише.
Какие харды? Где и как размещены?
ЗЫ Фотки внутренностей есть?
Sonic-Chainik специально фоткал но не знаю как выложить((может подскажешь??
а харды( ST3250824A (232 Гб) и ST380011A (74 Гб))расположенны как обычно спереди в корзине для них
Добавлено спустя 3 минуты, 41 секунду
кстати,все корпусные вентили на 7ми вольтах и практически не шумят,так что вторую 80ку взади наверное все-таки надо оставить
Потому что для того, чтобы комп не сосал много пыли, в корпусе нужно создать избыточное давление воздуха. Т.е. воздушный поток на входе должен превышать поток на выходе. Да и шума меньше.
<<Radeon OverClan>>
+1
Закидываешь на любой бесплатный хостинг - photofile.ru / ..radikal.ru и т.д. - а сюда кидаешь ссылки на них.
Не забываем сжимать! Трех метровые картинки никто смотреть не будет.
http://photofile.ru/users/evgeniysergee ... 152027644/
http://photofile.ru/users/evgeniysergee ... 152027649/
Вот посмотрите что можно с этим сделать.
А насчет выкладывания фоток-я видел прямо на форуме фото.Как так сделать??
Там же, где разместил, есть под каждой фоткой (при просмотре) ссылка "получить ссылку" - тыкаешь и копи-пастишь в форум.
Суда по фоткам, после всех манипуляций, самыми шумными останутся харды.
на такие манипуляции, какие ты написал средств нет((
Впринципе,самым шумным элементом является кулер видеокарты(и то только во время игры).Может есть идеи,как охладить её более дешевыми способами,и желательно без потери гарантии??
Снять штатный крутилятор и прилепить сверху радиатора 80/92/120мм вентиль.
Спасибо всем за советы.Sonic-Chainik как думаешь ,если в днище корпуса под 120ку дырку сделать-будет толк??
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд
делаю воздуховод на проц с ветиля в задней стенке
Нет.
Фото: 22
Евгений Сергеевич Пробовал на днище делать дырку. Вентиль туда просто не влез, ибо мешались разъемы на матплате+шум от корпуса стал заметнее из-за дыры. Короче строго не рекомендую.
bibukov Спасибо что отговорил)).А если вверху заместо 80ки 120ку приделать? шума больше будет??
