Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Хочу сделать отверстие на передней панели напротив кулера чтоб он воздух засасывал, так вот вопрос куда деть кнопки и лампочки, и чем вырезать окно(про лобзик не надо говорить) отверстие закрою металической решеткой и светодиодами.
Вот корпус
http://www.gmcrus.com/products/images/images_42.html
RaptorXXX переместить на верхнюю крышку, если проводов хватит
пилить можно дремелем
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
Типа в место для приводов. Резать дремел... ща посмотрим что это
Добавлено спустя 5 минут, 1 секунду
Дремель отпадает- дорого. Мож паяльником, а потом края обточить?
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
RaptorXXX
переднюю панель пилить ненадо - делайте отверстие в каркасе под крышкой а в ней отверстия для прохода воздуха, выглядеть должно примерно так:
лучше дремеля конечно прибор найти сложно но можно кусачками выломать а потом зачистить напильником.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
а что делать в итоге с пустотой, которая между передней ппнелью и самим корпусом.
или вы хотите именно туда и засунуть вентилятор?
Добавлено спустя 4 минуты, 30 секунд
можно дрелью по кругу насверлить отверстить, и выламывать по тихоньку. потом напильник в руки и обрабатывать края.
или можно поискать большую коронку на дрель.
эта такая штука которая круг вырезает.
но я такого размера так и не нашёл. может плохо искал...
Квайкер про коронку я знаю, но татих размеров не бывает. Наверно перенесу кнопки в 5,25, а там паяльником и напильником вырежу.
Преследуются чисто моддерские цели? Ведь вентиль можно и в другом месте расположить.
P.S. вырежи лучше окно сбоку и там уже пальцерезку приспособь. ^_^
Нада обдув жёсткого сделать, ну и модерские цели есть.
RaptorXXX ты хочеш что бы его видно было "с морды"? тогда решеточку надо красивую и тут напильником не обойтись - аккуратно надо выпилить.
а я гдето видео смотрел, где коронкой прям под 120 блоухол режут :) вот и после него искал...
Фото: 41
Всем, привет! Хочу в моем корпусе вырезать на верху отверстие под кулер 140 мм. Вот так http://s57...radikal.ru/i156/0906/98/9e7fc11b1589.jpg отмечено красным кружком, где хочу установить.
сам корпус: http://www.xmemory.ru/catalog/detail.ph ... NT_ID=1113
Кулер стоит Маген. Вот ссылка как и что внутри корпуса.
http://i023...radikal.ru/0905/c1/46e935b7fb90.jpg
спереди, где обведено красным кружком, уже поставил внутрь кулер 120мм, крышки сохранены
http://s56...radikal.ru/i152/0906/b0/7bfba55a0be7.jpg
Посоветуйте как лучше, чем вырезать, декорировать и т.д и т.п.
Идея у меня вырезать квадратом и вставить оставшиеся панельки (2 штуки),
Моя конфига в профиле, если что.
зачем квадратом?
делаешь разметку. круг, и отверсия для болтов.
и вырезаешь акуратно) края можно или обработать напильником, до гладкого состояния, или молдингом облепить.
Фото: 41
КВАЙКЕР http://www.xmemory.ru/catalog/detail.ph ... NT_ID=2416 Вот такую из 0,8мм стали сам вырезал размер 140*140. Обработаю, доведу до идеала, по ней точно такую же, вырежу из оргалита. Из металла вниз оргалит сверху, между ними чулок. крепиться будут 4-мя винтами вместе с вентилем. Думаю, может диодов в оргалит загнать или еще чего-нибудь придумать.
