Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2007 Откуда: Красногорск
Вводные данные: Имеется жёсткий диск Fujitsu MPG3204AH. Это именно тот, который у всех сыпался.
Задача: Снизить как можно меньше обороты блинов. Чем меньше, тем лучше. Диск не будет использоваться как носитель информации(4 гига всё-таки) и уже вскрыт. Если получиться, то можно сделать скорость пол оборота в секунду.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Воронеж
На цепь 12В посадить резистор подстроечный. Можно еще насовать светодиодов, приятное с полезным. А если хочешь плавно регулировать, поищи на барахолках или радиомагазинах регулятор оборотов двигателя для кассетного магнитофона.
Что -то не нашёл на плате NE555, и трёх транзисторов
Их на плате и нет . Все, что я перечислил, заменяет плату с точки зрения регулирования скорости вращения шпиндельного двигателя (примитивно, конечно же ).
У меня просто мысль родилась, и я её думаю, а именно, найти счётчик на плате и отрезать(тупо ножём) младший разряд. Итого будет считать в два раза медленней. если и этого мало, то ещё один разряд, тогда в 4 раза медленней. Только вот сам дивлюсь, с чего я взял, что счётчик 4-х разрядный?
Может стоит дивиться тому, что вы собираетесь обнаружить на плате счетчик ? Управлением шпиндельным двигателем занимается HA13627, которой в свою очередь управляет контроллер от Cirrus Logic.
А документации на HA13627 нету(у вас лично, ибо гугл выдаёт только запросы, где люди также ищют эту микруху)? По идее счётчик должен быть в этой микрухе(и желательно изменить просто частоту колебаний на генераторе, которого тоже здесь не видно мне). А контроллер Cirrus Logic(кстати от перепаяный) думаю вряди здесь поможет.
Документации на HA13627 у меня нет, максимум могу подсказать кое-что по функциональности некоторых выводов, но не всех. Можно почитать документацию на ближайших родственников для общего ознакомления - HA13614, например. Относительно попыток найти счетчик и генератор - вам нужно искать выводы, по которым основной контроллер управляет HA13627. Но канал управления IMHO последовательный, так что возникает вопрос о формате передачи. Но даже в случае наличия полных данных возникает вопрос об устройстве, которое будет формировать нужные сигналы. IMHO собрать простейшую схему управления шаговым двигателем можно намного быстрее и дешевле, чем разбираться в существующей схеме и потом создавать собственную систему управления для этой схемы.
luckylamer Несколько идиотских вопросов : 1. Какое отношение TDA5141 имеет к обсуждаемому случаю? 2. Укажите, каким образом по вашему мнению задается частота вращения двигателя в системе, построенной на базе TDA5141? 3. Как именно понимать ваше высказывание (оно неполное ):
luckylamer писал(а):
полные 12в - 7 или 8 тысяч против стандартных 5
"Стандартные 5" - чего именно 5 и при каких условиях?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2005 Откуда: БОТ-с-ВАНА
1 амплитудная модуляция будет работать и в данном случае, если удастся запустить без участия основного контроллера hdd, хотя 30 об/мин таким методом не достижимы. 2 даташит на 5141 - типовая схема в самом низу 3 стандартные вообщето 5.4 и 7.2 тыс об/мин, но в данном контексте думаю не принципиально
luckylamer Еще раз повторю некоторые вопросы и добавлю новые : 1.1. Каким образом изменение напряжение питания драйвера повлияет на частоту вращения двигателя (желательно указать два ответа - для TDA5141 и HA13627)? 2. Я интересовался вашим мнением, типовую схему я уже видел . Озвучьте свое мнение, пожалуйста. 3. Огласите условия, при которых будет достигнута частота вращения 5400 об/мин. 4. Огласите хотя бы приблизительное время изготовления и приблизительные параметры HDD, в котором использовался TDA5141.
