подскажите как мобильно подключить старый HDD. Пробовали подключить к старинному БП - прикольна все работает но вся конструкция - стационарная и громоздкая :( . Как же подключить его к аккумулятору или батарейке чтоб можно было в кармане носить. Думаю использовать родную плату от HDD более рациональный метод. Жду ваших ответов.
SilentFreak
использовать что-то типа этого.
О ништяк только мнебы схему этого прибора ТОлько чтоб не от 220 а от карманного аккумулятора.
SilentFreak
A1exander
Тогда ищите два конвертора: **VDC -> +12VDC и **VDC -> +5VDC с напряжения аккумуляторов (скорее всего 24В).
А что ели использовать две батарейки на 5В и на 12В?
SilentFreak
А как вы будете регулировать напряжение или же делать вольтодобавку при разряде батарей?
Да никак, когда разладятся батареи тогда их и заменить. Вы мне скажите с двумя батарейками будет работать. Самое важное чтоб он очень быстро крутился :-)
А вам с какой целью крутить хард на батарейках? Чтоб выглядело как живое? Или думаете - мини-циркулярка получится? Так фигвам - слабоват будет.
отдельно двигатель от харда можно запитать модельным регулятором бесколлекторного мотора:
http://efly.ru/products/Radio%20Equipme ... ers/XP-35A - регулятор
http://efly.ru/products/PowerAccessorie ... RCH_BRAND= - батарейки
единственная засада - управляется это хитрым сигналом (РРМ), используемым в моделизме, нужен либо передатчик с приемником, либо сервотестер (приблуда с переменным резистором, генерирующая управляющий сигнал)
зато можно будет регулировать обороты. хотя конечно, крутить таким образом лучше модельные бесколлекторники, они на ПОРЯДОК мощнее, чем в харде стоит.
http://efly.ru/products/Electro%20Motor ... RCH_BRAND= -ассортимент двигателей
никоим местом не пытаюсь рекламировать е-флай, просто цены более-менее адекватные :)
....Тогда ищите два конвертора: **VDC -> +12VDC и **VDC -> +5VDC с напряжения аккумуляторов (скорее всего 24В)...
Дык есть же готовые мобильные системы питания для ноутбуков (и пр.), которые выдают сразу большой диапазон напряжений.
Вот эта штука имеет два выхода питания - первый всегда 5 вольт, второй - на выбор пользователя (в том числе
есть 12в).
http://www.acmepower.ru/?chart=catalogu ... ductid=190
Там есть и более мощные устройства например
http://www.acmepower.ru/?chart=catalogu ... ductid=515
но они не обеспечивают 5 и 12 вольт одновременнно
