Нашел неплохой материал по включению светодиодов к lpt-порту (http://mavius.narod.ru/projects/lpt/). Начал ее модифицировать под свои нужды т.о. получил вопрос на который не могу найти ответа . 1. Какое точное напряжение на выходе у порта? По найденному материалу разница потенциалов должна быть 5В, но из экспериментальных данных пишут, что 5В не получить никак. Так какое же напряжение у порта? 2. Какой ток можно подать на порт и какой он сам выдает? На данный вопрос вообще как плыть к тумманому альбиону. Прошу помочь!
Зависит от применяемого MIO и потребления от конкретного вывода. Есть MIO, которые получают питание только от 3,3 В.
Если подавать внешний сигнал на вход, то входной ток достаточно мал - около 10 мкА. Если подавать внешний сигнал на выход, то вы с большой вероятностью выжгете соответствующий буфер порта или источник сигнала. Выходной ток зависит от конкретного вывода MIO(есть выводы с разным назначением) и нагрузки, подключенной к выводу. Например, есть выводы с максимальным током 8 мА, 12 мА и т.д. Выводы LPT порта обычно имеют выходной ток не менее 12 мА.
Т.е. при сильном желании узнать параметры для вашей платы уточняйте маркировку MIO (обычно используется в корпусах типа QFP128, хотя есть вариации), читайте документацию, если она доступна.
