Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 17
http://people.overclockers.ru/PFR/record1
хотелось бы чего небудь услышать.
Про то что много ошибок и тд можно не писать так как первый раз.
MSI b450 gaming plus\Ryzen 2600\Thermaltake 650 \ BLS16G4D32AESB 16ГБx2, 3200\Sapphire RX484\SSD Transcend 370S 256Gb\SAMSUNG 860 EVO 256\ST1000DM010
а почему радиатор вверх ногами повернут? :spy:
все понял :haha: меня просто ракурс смутил
Последний раз редактировалось }{UNTE® 15.03.2010 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Он одинаковый с двух сторон :DТолько отполирован немного с одной.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Не совсем верно,с одной из сторон у него выточено кольцо диаметром с пяти рублевую мониту и в толщину примерно с две монеты
Купил в метизном магазине 4 болта с гайкой размера М4*25.
Если мне не изменяет глазомер то винтики М3 ;)
Я с этими подшипниками проще разбираюсь: заливаю их эпоксидной смолой и они превращаются в втулки)))) если нужно немножко притираю вал.
ИМХО
Подшипники хорошо только когда они новые, а когда вырабатывается смазка это зло.
ВИРЯ
арфахрафыя нимнога хромаит :writer:
надо CTRL -A потом CTRL - C ... потом открыть любой текстовый редактор с проверкой орфографии и нажать CTRL - V
удачи!
респект за девайс
MAXIMUM MAXIMORUM
=13= писал(а):
ВИРЯ
Писалось наспех,поправил.
Добавлено спустя 37 секунд:
удачи!
респект за девайс
Спасибо,может кому небудь поможет.
Фото: 13
делал наверно долго ))))
я так GF 8800GT убил свою(перетянул болты). пришлось отнести в сервисный центр и поменять по гарантии.
А слабо вентиль на 5 в кинуть? да и всеравно температука великовата... в нагрузке какая максиамльная? И почему с завода такие ебунячие куллеры не ставят? ну или хотябы дырки в плате предусматривали для крепения процового охлаждения, а то гемор с винтами..
SergeiXp писал(а):
А слабо вентиль на 5 в кинуть? да и всеравно температука великовата... в нагрузке какая максиамльная? И почему с завода такие [censored] куллеры не ставят? ну или хотябы дырки в плате предусматривали для крепения процового охлаждения, а то гемор с винтами..
Если вы про старый вентилятор то написано что он и на 30% своих оборотов сильно шумит подшипниками.
Максимальная температура 52 а была 60
Извиняюсь за вопрос, а почему вентиль в мамку воткнут, а не в видеокарту. Или я чего не понимаю в колбасных обрезках.
Не охота провода резать и паять.
И через видюху обороты при запуске сразу под 100%-это Palit
все гуд по моему, единственно придумать бы какую нибудь защиту от сколов ядра...
ВИРЯ
статьи, записи и прочее из Персональных Страниц обсуждается в специализированном разделе Персональные Страницы.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
ra1nbowman:
Раз уж ставить куллер от проца, решил и крышку спереть, благо есть труп.
С "щитом" +2 градуса в нагрузке, жертва 8600gt (итог 56с). Попробуй)
