Для начала,вот мой корпус.http://attachments-blog.tut.by/17943/fi ... n20466.jpg С переди установлен вентилятор 14 см.Он нагоняет воздушный напор на жесткие диски и вообще охлаждает корпус.Но для безопастности сзади этого вентилятора поместили предяхраняющую решетку (чтобы пользователь не влез туда случайно пальцем).Так вот,эта решетка довольно крупная и толстая.Она ограничивает напор воздуха.Так вот я думаю может спилисть ее,и температура на жестких дисках и вообще в корпусе снизится? Как думаете?Прав я или нет?Спилить ее или нет? Спасибо.
Последний раз редактировалось Notis 20.03.2010 0:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2003 Откуда: Киров (Вятка)
незнаю что там за сетка, но в корзине кулер-мастер (та что в три 5,25 отсека), у меня температура винчестеров упала почти на 10 градусов после удаления сетки-фильтра и пластмассового кожуха...
Ха, у меня подобный корпус был, только без дверц. Такая китайская бомба Хотел его полностью переделать, и выпилить решета тоже, и корзину под харды выпилить.. пошатал его рукой - весь скрипит и качается. Ну его нафиг, купил человеческий
Я в аналогичной ситуации у себя выпилил, вернее даже выкусил кусачками т.к. корпус люминь, что там пилить Вентилятор стал дуть намного (раза в 2) сильнее, НО упорно кажется что и звук от него стал немного громче! (Корпус - ТТ шарк).
_________________ Хотите покупать в ulmart.ru со скидкой? Обломайтесь, юлмарт уже не торт :)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
дуть то он наверняка будет лучше после выпиливания НО!!!!! я себе делал подобный моддинг - в обычном корпусе сделал дырку в морде под 120 куллер - подключил к 7 примерно вольтам - слышно его не было, но вот сколько было пыли .... я думаю что лучше оставить решетку, или выпилить и поставить мелкую сетку для задержания пыли
З.Ы: продув по-любому будет гут - там же еще на выдув стоит 120...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2003 Откуда: Ревель.Колывань Фото: 3
У штампованных решёток есть большой минус: поток воздуха шумит на острых краях многочисленных дырочек, и с ней вентилятор работает на больших оборотах, что ещё больше добавляет шума; сама же решётка уменьшает объем прокачиваемого воздуха % на 30-50. В случае необходимости потом ставятся разнокалиберные грили. Первую решётку в корпусе вырезал ещё лет 13 назад, чего и вам всем желаю! А неровности, оставшиеся после выкусывания, выравниваются или на станке с цилиндрической шкурочной насадкой соответствующего диаметра или же с аналогичной насадкой на дрель, но в случае с дрелью она должна быть очень хорошо отцентрована и корпус хорошо закреплён. Таким же образом скругляются углы в вырезах на боковых стенках корпусов для последующей установки оргстекла; в нём также очень удобно делать отверстия для установки вентиляторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург
qwe10 писал(а):
Я в аналогичной ситуации у себя выпилил, вернее даже выкусил кусачками т.к. корпус люминь, что там пилить Вентилятор стал дуть намного (раза в 2) сильнее, НО упорно кажется что и звук от него стал немного громче!(Корпус - ТТ шарк).
У себя в Арморе тоже "выкусал" задние решетки. Стало намного лучше. Воздушный поток у стоковых вентилей на 7В без решетки получился таким же, как на 12В, но с решеткой. Стало тихо Недавно дремель докупил, буду зазубрены отверстия в порядок приводить. ИМХО еще гораздо тише можно сделать.
Шурика писал(а):
я выравниваю такие вещи хорошим напильником полукруглым! отлична получается! и достаточно быстро!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2007 Откуда: Рига
Я делал проще. Был апгрейд, сл-но корпус разбирался до нуля. С шасси вырезалась морда, на плазме резал новый элемент с 140мм отверстием, клепал на место, красил чёрным глянцем и собирал обратно. Выглядит до и после вот так: #77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Наконец-то решил добраться до своего Ascot 6AR6. http://nix.karelia.ru/autocatalog/cases ... _large.jpg Вопрос: возьмут ли кусачки такую решетку? (сталь 0,8мм) Или же я просто попорчу ими корпус? Остатки от нее планирую подогнуть плоскогубцами и установить "гриль". На морде тоже планируется спил решетки, но вот чем хорошим ее бы заменить? Пока единственный подручный материал - сетка от настольного вентилятора.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
