Вышеуказанный кулер повешен на реобас. Но все равно количество оборотов ниже 1280 опустить не получается. Что бы вы порекомендовали сделать/модифицировать. Чтоб снизить минимальную планку оборотов до 1000. (реобас zm-mfc2 plus от той же фирмы). Остался в компьютере только этот компонент который оч. шумный на фоне остальных комплектующих. Запаса производительности мне хватает. А менять кулер не хочется. Заранее благодарен.
i7-4790K|Asus MaxVI HERO |BallistiX Elite DDR3-1866 2x8192MB|Samsung 840 Pro 128Gb|980Ti Classy|SeaSonic X850-KM3|Acer XB280HK-4k-G-Sync|Win10Pro
Самое простое - впаять резистор, ом на 20-40.
Настройка SpeedFan:
https://overclockers.ru/blog/hmMisha/show/17528/Nastrojka_SpeedFan
Если впаять резистор, то упадут и минимальные обороты, и максимальные.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Куда именно впаять. По цветам там 4 кабеля. Меня устраивает, разница если максимальные обороты будут не 2800 заявленых а 2400, то мне хватит. Ибо я больше чем на 80% производительности не использую кулер. Разгоном не занимаюсь. И в комнате всегда прохладно, даже летом больше 21-25 градусов не поднимается температура.
Один из них-земля, другой-питание, третий-датчик оборотов, четвертый- упраление скоростью.Должно быть так.
Резистор в разрыв питанию.Если сам не найдешь, фотку сюда разъема вентилятора залей, чтоб и провода видно было.
Я так понял мне надо сделать следующее: #77
По маркировке, какое сопротивление там стоит?
у меня родной залмановский переходник с резистором (на красной жилке).
Маркировка резистора зеленый-синий-черный-золотой
Если я правильно помню, то это означет 56ОМ +-5%
Хотите покупать в ulmart.ru со скидкой? Обломайтесь, юлмарт уже не торт :)
да, это 56 Ом 5%-резистор
на фото скорее всего 33 Ома (если первые 2 полоски оранжевые), ну или 22 (если красные)
СВО или жизнь
